基于电感的开关模式电源可能需要大量的设计工作并增加尺寸,特别是对于运算放大器或LCD偏置产生负电源电流时。本应用笔记描述了开关模式电源控制器(如MAX774和二极管电容网络)如何在不使用电感的情况下产生适度的负电源电流。
开关模式电源控制器和二极管电容网络可以产生运算放大器或LCD偏置所需的适中负电源电流,而不会产生与电感相关的设计工作和尺寸损失(图1)。图1所示电路接受2V至6V输入,并产生数字可调输出电压。二极管电容电荷泵由DHI和DLOW的开关动作驱动,DHI和DLOW通常驱动基于电感的开关模式电源中的外部MOSFET或pnp晶体管。
图1.该 DC-DC 控制器 IC 驱动二极管电容网络而不是电感器,产生稳定的负输出,具有适度的 I外能力。
上电时,内部6位电流输出D/A转换器产生R1 x 13.33μA的标称VOUT。然后,通过按住 CTRL 高电平并切换 ADJ,您可以根据 R1 的值在 3:1 范围内以 64 个相等的步长调整 VOUT:R1 x 6.66μA ≤ VOUT ≤ R1 x 20μA。如果不需要数字调整,则将ADJ引脚接地并将CTRL连接至V+。或者用MAX774 DC-DC控制器构建类似的电路,接受高达16.5V的输入。对于大于VIN的正输出,升压控制器和改进的电荷泵网络(未显示)可以完成这项工作。
最大输出电流取决于 VIN、VOUT 和二极管电容级的数量,每级由两个二极管和两个电容器组成。虽然在最大 VOUT 下只有几微安可用,等于 VIN - (0.6V x 级数),但在较低的输出电压下可以吸收更多的电流(图 2)。
图2.图1中的可用输出电流取决于VIN(本图中为5V)、VOUT和二极管电容级数。
二极管电容级数决定了给定VIN和VOUT的最大IOUT。级太少将无法达到所需的电压,但级数太低会降低效率:IIN 等于(大约)IOUT 乘以级数。对于低于5V的VIN电压,电路提供的输出电流小于图2曲线所示的输出电流。例如,4级电路从2VIN输出-2V输出电流,从3VIN输出-7V输出,从4VIN输出电流输出11V输出,从5VIN输出电流输出电流输出电流较大的泵浦电容器可以提供更高的IOUT。
控制器在 V 时更改其行为外远低于R1编程的电压。它专为基于电感的电路而设计,通过增加开关晶体管的“导通”时间,以牺牲“关断”时间为代价来补偿即将发生的压差。该动作通常会增加电感电流,但对所示电路具有相反的效果。由于短关断时间(DHI高)不允许电容器完全放电,因此可用的输出电流实际上会减小而不是增加。因此,当 V外由于过载而失去调节,必须大幅降低负载电流才能重新获得调节。可靠的最大输出电流是 V外从辍学中恢复,而不是从进入辍学的更高级别恢复。
为了稳定工作,用1pF旁路R220,保持R1和IC1之间的连接非常短,并将输入旁路电容直接放在IC1的输入引脚上。对于所示元件值,输出纹波通常小于1%,但如果电路包含的级数超过编程输出电压所需的级数,则纹波可能会更高。纹波可以通过增加输出电容来降低。
