使单线圈继电器驱动器适应双线圈使用
继电器是电路中常见的机电设备,有两种类型:锁存或非锁存。自锁继电器即使在完全断电后仍能保持其的开关位置,并且有单线圈或双线圈版本。单线圈自锁继电器仅使用一个线圈来设置或复位开关位置,但需要正负电压。当施加正电压时,电流沿一个方向流动并进入继电器进入设定状态(即继电器开关闭合)。负电压反转电流方向,使继电器进入复位状态(即开关打开)。
另一方面,双线圈自锁继电器仅使用正电压,但需要两个电源或驱动器。这种继电器有一个置位线圈和一个复位线圈。当置位线圈通电时,继电器进入置位状态。反之,当复位线圈通电时,继电器进入复位状态。两个线圈绝不会同时通电。
如果您希望使用双线圈继电器,但您可用的驱动器是用于单线圈继电器的,则有一种简单的方法可以将该单线圈驱动器转换为双线圈继电器,如图 1所示。这种向纯正驱动的转换对于继电器测试特别有用,因为您只需要一个电压极性而不是两个。这种减少可以显着简化继电器测试设置。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/20/164256210.jpg
  图 1 Diodes 将单线圈继电器驱动器转换为双线圈使用。
操作简单。当线圈驱动器输出电压为正时,电流流经二极管 D1 为置位线圈通电,而复位线圈未通电,因为 D2 阻断了电流。继电器进入置位状态。当电压为负时,二极管 D1 阻止电流流过置位线圈,二极管 D2 为复位线圈通电。
图 1 中的锁存继电器有两个独立的线圈连接,使用 4 个引脚。然而,一些双线圈继电器只使用三个引脚和一个公共线圈连接,如图2所示。此配置需要稍微复杂的配置,涉及四个二极管。
和以前一样,当驱动器电压为正时,电流流过二极管 D2、置位线圈和 D3。二极管 D1 和 D4 反向偏置,阻断流向复位线圈的电流。类似地,当电压为负时,电流流过二极管 D4、复位线圈和 D1,同时置位线圈断电。同样只有一个线圈打开。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/20/164306632.jpg
    图 2当线圈共享公共连接时,需要四个二极管来将单线圈信号转换为双线圈使用。
转换电路还有一个额外的好处,就是在测试双线圈继电器的 AC 性能特征时,例如操作时间(开启时间)、弹跳时间、断开时间和频率,它使事情变得更容易。只需用方波电压信号发生器代替继电器驱动器即可。由于许多继电器线圈在某些情况下需要高达 48V 的高电压和 20mA 至 1000mA 以上的高电流,仅信号发生器可能是不够的。在这种情况下,需要使用高压函数发生器放大器(例如 Accel Instruments 的 TS250)来提升电压和电流(图 3)。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/20/164434288.jpg
图 3仅使用一个函数发生器和高压驱动器测试双线圈继电器二极管电路提供了一种将单线圈继电器驱动信号转换为双线圈使用的简便方法。这种方法使系统设计人员可以选择使用单线圈或双线圈锁存继电器,而无需更改驱动器。此外,它仅使用一个信号驱动器即可实现双线圈锁存继电器测试。
