60V 低 Iq 降压具有可调栅极驱动
LTC3892 是一款双输出同步降压控制器,具有 4.5V 至 60V 的宽输入电压范围和 0.8V 至 V IN的 99% 的输出电压。LTC3892 的内置 FET 驱动器和外部 FET 的组合产生高效率和高功率能力,效率高达 97% 和超过 60A 的输出电流2。其稳健的设计——IC 工作结温范围为 –55°C 至 150°C——可满足工业、汽车、电信、军事、航空航天和分布式系统的需求。
在必须保持低空闲电流的电池供电应用中,LTC3892 的低IQ是必不可少的。它具有 29μA 的无负载静态电流和 3.9μA 的停机电流,可尽可能长时间地保持电池充电。LTC3892 的宽输入电压范围可满足工业和汽车应用的苛刻要求,这些应用的特点是缺乏稳定、高质量的电压源。例如,在汽车环境中,在冷启动和负载突降期间,12V 标称电压轨的范围可以从低 5V 到 50V 以上。LTC3892 在面对高压输入时维持输出的能力消除了昂贵的电压抑制器;当输入电压降至远低于标称值时,其低输入可维持不间断的逻辑电源。
LTC3892 的另一个关键特性是其可编程栅极电压,可设置在 5V 至 10V 范围内。这很重要,原因有很多。设计人员可以选择标准 (10V) 栅极驱动电平,并从多家供应商提供的各种 MOSFET 中选择开关器件,从而优化电源效率并降低总体成本。但是,如果栅极驱动器损耗很重要,则可以使用逻辑电平 (5V) FET。作为妥协,栅极电压可以编程为任何中间值,提供可接受的栅极和传导损耗1。LTC3892  通过 DRVUV 引脚具有可编程欠压闭锁 (UVLO) 和可编程 EXTV CC 。
电路说明
https://file3.dzsc.com/news/23/02/10/165121801.gif
图 1 显示了单个 LTC3892、双输出解决方案:在 5A 时输出 12V,在 8A 时输出 5V。LTC3892 控制两个电源系,每个都有一对开关 MOSFET、电感器和输出滤波器。该电路展示了通过对 V PRG1引脚进行编程将 V OUT1  设置为固定电平的能力  。在此示意图中,它设置为 5V 1;因此,V OUT1  直接连接到 FB1 引脚。通过将 DRVSET 引脚连接到 INTV CC引脚来选择标准栅极驱动电平  。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/10/165139020.gif
在图 1 的解决方案中,两个输出的 V IN  引脚和顶部 MOSFET 的漏极连接到相同的输入电压 V IN。但是,如果需要,这三个端口可以连接到不同的电压或电源。设计人员可以通过 V IN引脚对 LTC3892 进行偏置  ,并将来自不同源的电压施加到 Q1 或 Q3 的漏极。图 2 和图 3 显示了图 1 中的转换器在各种输入电压下的效率。
工厂提供演示电路2  ,旨在展示各种负载能力。结合电流模式控制,LTC3892 电源可以像在 DC1998A 演示板上一样连接为双输出电源、提供 12V/30A 的两相单输出电源 (DC2190A-B),或作为四相单输出电源输出电源在 60A 时产生 12V (DC2190A-A)。
结论
LTC3892 是一款通用的 60V 输入、双路输出降压控制器,专为汽车、工业和电信领域的高效率 DC/DC 解决方案而优化。其他显着特性包括可编程栅极电压、极低的空载和关断静态电流、可编程频率、内部自举二极管以及适用于大电流设计的简单电流共享。
