使用此电池监视器防止 9V 电池过度消耗
图 1中的电池监控电路对于任何由两节 9V 电池供电的便携式设备都非常有用。当两个电池都处于良好状态时,LED 每秒会发出短暂的光。如果其中一个或两个电池都低于 7.5V,则 LED 保持不亮状态。闪烁时,整个电路消耗 1 毫安电流。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/08/163338393.png
电池监视器的电路图图 1四个或非门和一个门控振荡器告诉您 9-V 电池是否健康。
该电路使用两个基于 NOR 的比较器 R1-R2-G1 和 R3-R4-G2 来监控电池电压。仅当两个电池都高于 7.5V 时,G4 的输出才为高电平。G4 的输出启用 7555 定时器,它生成占空比为 5% 的 1 秒脉冲。如果一个或两个电池低于 7.5V,G4 的输出为低电平,定时器被禁用,从而防止 LED 闪烁。
用您独特的设计让工程界惊叹不已: 设计创意提交指南
电阻分压器 R1/R2 和 R3/R4 的值将比较器电路的跳变点设置为 ±7.5V,以指示电源电压高于大多数通用稳压器(例如 78L05 和 79L05)的压降电压。要延长电池寿命,您可以使用 LDO 稳压器并调整电阻值以相应地减少跳变点。
阅读更多设计理念除了健康状态指示器外,闪烁的 LED 还可以提醒您在不需要设备时关闭电源。但是,如果您希望电路用作低电量警报,只需将 G1 的输出直接连接到 G4,并将 G3 放在 G2 和 G4 之间。在此配置中,当电池电压低于比较器的跳变点时,LED 将开始闪烁。
