这款 LED 温度计专为家庭使用而设计,可读取大约 60 至 78 华氏度之间的温度。它基于精密温度传感器 IC LM34DZ。
该传感器无需校准,可测量 -50F 至 +300F 之间的温度。虽然此处显示的电路未使用该传感器的全部范围,但可以通过简单地更改 U2 的电压参考来修改以实现此目的,但会牺牲精度。
1. U1 的引出线取决于您购买的 IC 版本。这些选项如下所示:
LM34 IC 变体的引出线
您需要在插座中构建带有 U1 和 U2 的电路,以便能够完成校准(这需要移除这些 IC)。
您可以为 D1 - D10 使用您想要的任何 LED,但是蓝色 LED 有更高的电压要求,因此如果您想要蓝色以获得现代外观,它们可能看起来比红色、黄色或绿色更暗。
2. 通过断开 U2 的引脚 9,图形将以点模式运行,R8 应为 100 欧姆。如果您将引脚 9 连接到 9V 来构建电路,则电路将处于图形模式并且 R8 应为 15 欧姆。
3.要校准电路,您需要一个电压表。给电路通电并静置几分钟以使温度稳定。将仪表的负极引线接地,将正极引线连接到 U2 的引脚 6 和 7。设置 R7,使仪表读数尽可能接近 3.345V。现在将仪表的正极连接到 U2 的引脚 4 并调整 R5 直到仪表读数为 2.545V。,断开电路的电源并将 U1 和 U2 从它们的插座上拔下。用欧姆表测量 R3 的值并记住该值。将欧姆表连接到 R1 并将 R1 的值调整为 R3 值的 3 倍。重新安装U1和U2,电路就可以使用了。
