连接器之所以能够替代传统的硬接线,成为硬件互连的主流方案,关键在于其提供了一种兼具高性能和高可靠性的电气互连方式。而想要让这种互连方式惠及更多的应用场景,特别是在各种恶劣环境下的应用,就需要仰赖一种特殊耐用型连接器来实现了。
耐用型连接器,顾名思义,就是一类为适应恶劣环境下互联应用而专门优化的连接器。通常来讲,其“优化”的着力点,主要体现在三个方面:
强化的机械结构
为了抵抗外力的冲击,耐用型的连接器会采用更为坚固的外壳,比如压铸合金外壳,以确保连接器不会产生形变。同时,有些连接器还会通过额外的闭锁机构提供更牢固的机械耐冲击和耐振动特性,以确保稳固的电气连接。
更高的密封等级
防止水和灰尘等异物的侵入,是耐用型连接器的一个关键要务,这样才能避免核心的电气互连部分受到不利外界因素的影响。因此,此类连接器需要采用专门的密封结构(如特殊的柔性硅橡胶密封件)以确保达到所需的IP密封等级,有时需要达到IP67甚至更高等级。
优化的EMI防护
在外部电磁环境复杂的场景中,提供更佳的EMI防护也是恶劣环境连接器需要考虑的问题。这不仅能够防止由于外部EMI的侵入对连接器传输信号质量产生的不良影响,也可以防止从连接器向外辐射电磁波对其他设备造成干扰。
可以想见,如果一款连接器能够达到上面这些“耐用性”的标准,那么它一定会成为户外、工业、LED照明、医疗、军事等环境敏感型应用设计BOM中不可或缺的一部分。
也正是看到了市场中对于耐用型传感器实实在在的需求,很多连接器厂商会将其作为一个独立的产品大类,并不断拓展产品的种类,优化相关关键技术,为最终用户提供全面的解决方案。比如Amphenol Communications Solutions(ACS)通过提供丰富的耐用型连接器产品,覆盖不同的密封等级、数据速率、传输功率等多样化的应用需求,在工业、电信、数据通信、医疗、能源、运输、军事、航空航天和消费等众多市场领域得到了广泛认可和应用。
图1:ACS耐用型连接器主要产品(图源:ACS)
出色的耐用型圆形连接器
在ACS“人丁兴旺”的耐用型连接器产品家族中,MRD系列圆形锁定连接器是一款代表性产品,在它们的身上汇集了不少ACS耐用型连接器的优势特性。
MRD系列圆形连接器是用于线缆对线缆和线缆对面板的IP67连接器,也就是说可以在恶劣环境中提供足够高的密封等级。同时,该系列连接器的外壳采用全塑料结构(工程热塑性塑料)或金属材料(压铸锌合金),具有加强的机械强度。MRD系列连接器还提供锁定选项,包括1/3转卡口以及快速释放金属闩锁,这可以为互连带来更高的稳固性和更方便的操作性。
图2:MRD系列圆形连接器(图源:ACS)
此外,MRD系列圆形连接器采用了铜合金+1.27μm闪金镀层的触点,支持500次插拔,具有-55°C至+105°C的工作温度,并通过了盐雾实验(根据EIA364-26,250小时),这些特性也都为其在特殊的应用环境中实现可靠的电气连接提供了保障。
MRD系列连接器提供2、3和4脚位配置,并提供面板安装和电缆终端选项,还具有防触电功能可供选择,可适应不同应用设计的需求。
下表中对MRD系列圆形连接器的特性和优点做了归纳和总结,可以看到一款优秀耐用型连接器所需的特质基本上都包括在其中了。
表1:MRD系列圆形连接器特性和优势(图源:ACS)
广泛的应用领域
特别值得一提的是,与ACS其他耐用型连接器相比,MRD系列圆形连接器还有一个突出的特点,那就是应用范围非常广泛,在各种恶劣环境应用中几乎都能看见其身影。
LED照明
伴随着全球节能减碳的大趋势,LED照明的应用版图也在不断扩大,已经从室内照明延伸到路灯、景观照明等户外照明,也在农业和园艺照明中大显身手。而这些应用相较于室内照明,其工作环境更加复杂和恶劣,因此就需要采用耐用型的连接器替代通用型的互连方案。MRD系列圆形电源连接器具有单触点10A的载流能力、IP67的密封等级,以及优化的锁定机制,这使其在户外、园艺等LED照明应用中可以游刃有余。
机器人
工业4.0的实施也在拉动制造设备的升级,其中一个标志就是机器人的应用越来越广泛。随着机器学习、物联网、新型传感技术的引入,今天的机器人可以完成更精细的操作任务,与此同时也需要更可靠的信号、电源和通信连接器来确保相关信息指令和驱动功率的精确传送,同时还要满足小型化的设计要求并经受恶劣环境的考验。因此,在各类机器人的方案BOM中,MRD系列耐用型圆形连接器也总是“常客”。
医疗设备
医疗设备应用场景特殊,由于其与病患的生命健康直接相关,因此在连接器的选择上,从材料到构造,从对振动、冲击、湿度、温度等环境影响的耐受力,到密封性、EMI屏蔽能力、插拔次数等特性,都有很严苛的要求。MRD系列耐用型连接器就能够很好地支持医疗设备的这些特殊要求,是手术辅助机器人手臂、CT、核磁共振、超声波等应用的理想选择。
储能系统
在下一代能源系统中,由于太阳能、风能等供电“不连续”的可再生能源的比重不断增加,维护整个电网稳定性的挑战越来越大。这时就需要将储能系统(ESS)设备整合到整个能源架构中,对能源进行储存并使其保持稳定。MRD系列耐用型连接器可以为客户的ESS和UPS系统提供可靠的连接,以应对其暴露在恶劣环境条件时的互连挑战。
以上仅是MRD系列耐用型圆形连接器众多用例中最典型的几个。实际上,如果大家结合上文对于MRD系列连接器特性的介绍,不难看出,在这些用例之外其应用空间还相当广阔。
本文小结
为恶劣环境下的互连应用提供耐用型的连接器产品,对于连接器厂商来说不仅可以占据一个重要的细分市场,也是自身综合技术实力的试金石。特别是想要打造一款性能出色、适用面广泛的耐用型连接器,更是需要扎实的功力。
MRD系列耐用型圆形连接器就是这样一款连接器,同时它也成为了ACS耐用型连接器系列产品的一个缩影,为开发者挑战更多新的恶劣环境应用提供有力的支撑。
