构建精密低噪声5A电源
作者:Mike Anderson
LT6658-2.5V 电压基准具有具 150mA 和 50mA 双输出的精准基准规格。这种前所未有的精度和功率组合使得能够创建负载调节小于12ppm/A的非常精确的大电流电源。LT6658 只需要几个额外的组件即可获得。
LT6658-2.5V 的典型配置如图 1 所示。带隙模块赋予该器件世界一流的基准规格。400Ω电阻设置一个低通滤波器,通过在降噪(NR)引脚上放置一个任意大的电容来完成。最后两个输出,V输出1和 V输出2,由具有开尔文检测输入的低漂移放大器缓冲。
poYBAGO2gS2ABdQ4AACcUNwLpSM449.png?la=en&h=300&imgver=1
图1.The LT6658-2.5V
通过并联添加三个2N3055 NPN晶体管来实现5A能力,如下图2所示。对于 5A 总输出驱动,每个 2N3055 将通过 1.667A 的电流。值为 0.1Ω 的镇流电阻在 2N3055s 中平衡功率。请注意,虽然镇流电阻仅为0.1Ω,但流过它们的电流为1.67A,每个镇流电阻的功耗为0.28W。LT6658 需要 2.5V 的裕量来维持其 Force 输出,而该电路将需要 1V 的额外裕量是(大约0.7V)以及镇流电阻两端的压降。计算2N3055s的总功耗,5A × (2.5V + 0.7V) = 16W。因此,2N3055 TO-3封装需要足够的散热器。
为了提高电源效率,输出级使用独立的电源,如图2所示。输出电源可以更低,以仅容纳 2N3055 所需的裕量。
poYBAGO2gS-AZeIGAADPMQphPaU418.png?la=en&h=300&imgver=1
图2.固定 2.5V 5A 电源
该固定电压电源可在 V 上采用一个 1μF 至 50μF 电容器时保持稳定OUT1_F针。电源输出端在 V 处的额外电容OUT1_S可以从小电容器到毫法范围内的大电容器不等。该电路无法吸收来自V的电流出1_S.灌电流限制在 VOUT1_F针。一个 2.5kΩ 外部电阻在 1mA 负载下保持环路有效。如果负载始终吸收足够的电流以保持电路源电流,则不需要该电阻。
上述电路的负载调整率如图3所示。在5A时,总误差小于60ppm,导致负载调整率小于12ppm/A。
pYYBAGO2gTGAL1KeAAB3ENOGRpk124.png?la=en&h=300&imgver=1
图3.5A 电源的负载调整率
只需稍作修改,该电路即可转换为可变电源,如图4所示。LT6658 具有一个 2.5V 的固定输出。为了将输出范围减小到1V,在NR引脚上放置一个267Ω电阻以产生分压器。通过增加一个固定的1kΩ和可变的4kΩ电阻,在输出缓冲器周围集成了一个增益电路。请注意,LT6658 电源引脚上的最小电压为 4.25V(在 V 上)在针。V上的最小电压合1为 4.5V 或 V输出1+ 2.5V + V是以较高者为准。
pYYBAGO2gTKAfNpfAADhFbFa_1E536.png?la=en&h=300&imgver=1
图4.精密低噪声可变 1V 至 5V 5A 电源
为了演示低噪声能力,在NR引脚上放置一个220μF电容,如下图5a所示。这样可以消除带隙噪声,并将噪声密度降低到约7nV/√Hz。5安培电路的输出电压噪声图如图5b所示。
pYYBAGO2gTSAb5zWAADIrLFxb9U928.png?la=en&h=300&imgver=1
图 5a.用于演示5A噪声性能的电路
poYBAGO2gTaAFlYeAAB1Nh2WvI4548.png?la=en&h=300&imgver=1
图 5b. 5A 电源的输出电压噪声
2N3055晶体管的β约为100,需要50mA的基极驱动,完全在V的输出驱动规格范围内输出1.
由于 LT6658 具有两个输出,因此第二个输出能够保持卓越的基准性能,而第一个输出则配置为一个高电流电源。
如果需要两个高电流输出,可以将第二个输出配置为低噪声大电流电源。每个缓冲器都有一个专用电源引脚,从而实现出色的电源抑制和非常低的通道间串扰。
