DTU在物联网中被广泛应用,其自身也有远程管理维护的需求。本文介绍如何通过ZWS云平台来实现DTU的远程管理维护。
应用场景
DTU是无线终端设备,被广泛应用于各行各业。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口号的波特率配置是不同的。有时由于DTU已经安装到项目中,无法直接对DTU进行参数配置或修改。针对此问题,可以将DTU添加到ZWS云平台中,实现远程配置、远程固件升级、远程查看DTU状态。
赋能DTU
ZWS云平台是ZLG致远电子研发的通用物联网云平台,支持可视化远程监测维护DTU设备。
1. 远程配置DTU
支持图形化配置DTU设备,远程设置数据中心、传输模式等。
2. 远程固件升级
可以远程在线升级固件,提供OTA固件升级功能。
3. 连接状态监测
可以查看与数据中心的连接状态,在线状态值为1表示DTU连接数据中心正常,在线状态值为0表示设备断开了与数据中心的连接。
4. 上下线趋势统计
可以统计一段时间内DTU与数据中心连接情况。
5. 收发日志查看
可以查看DTU与数据中心收发的字节数日志,以及通过哪个串口(COM1或COM2)给数据中心发数据。
