“数十亿个由人工智能算法支持的互连传感器、设备和系统每天都在生成大量数据,这加速了对网络边缘智能的需求。这一趋势要求开发商和OEM寻找更灵活和适应性更强的解决方案。莱迪思Avant的推出凭借其高性能数据处理能力迎合了这一趋势,满足市场对创新、高效和灵活性的迅猛需求。”
Moor Insights&Strategy总裁Patrick Moorhead
如今的企业面临着诸多挑战:快速变化的技术环境、对互连和智能似乎无止尽的需求以及网络边缘数据的爆发式增长。系统设计人员和开发人员比以往任何时候都更需要高效灵活的处理解决方案来满足这种加速的创新需求。
这些客户需求激励我们开发了莱迪思Avant平台,有助于扩大我们在低功耗领域的领先地位,覆盖中小尺寸密度的FPGA市场。
加速FPGA创新步伐
莱迪思Avant平台的开发是基于Nexus这一小型FPGA平台取得的创新成果。莱迪思Avant的革新设计为设计人员提供他们所熟悉的和期望从莱迪思器件获得的领先低功耗、高性能和小尺寸特性,且比之前的莱迪思器件拥有更高的容量、更先进的连接和更优化的计算能力。这使我们能够处理更广泛的客户应用。
Nexus平台一度加快了莱迪思产品推出的频率,莱迪思迄今为止共发布了5款基于Nexus的器件。今后除了Nexus器件外,我们计划在未来几年持续推出基于Avant的FPGA产品。
莱迪思Avant简介
莱迪思Avant平台在各个方面都经过精心设计,可提供中端FPGA之前无法提供的低功耗、先进互连和优化的计算能力。该平台进行了大量创新,关键的架构亮点包括25G SERDES和并行I/O标准,可满足各种接口的需求,还支持各类外部存储器接口,包括DDR4、DDR5和LPDDR4以及传统标准。
满足客户的关键需求
为了满足客户的通信、计算、工业和汽车应用对可靠的中端FPGA解决方案的需求,莱迪思Avant应运而生。在讨论客户的具体需求时,他们越来越关注三个关键要素:功耗、性能和尺寸——这与莱迪思最擅长领域完全吻合。
与现有的中端FPGA相比,莱迪思Avant系列产品具有以下特性:
市场领先的低功耗:功耗比同类竞品器件低2.5倍,帮助系统和应用工程师提高功耗和散热设计的效率、降低运营成本、增强可靠性
同类器件中领先的高性能:与同类竞品器件相比,性能最高提升2倍,可提供更高的带宽并减少SERDES链路,降低系统成本及尺寸
行业领先的小尺寸:与同类竞品器件相比,封装尺寸减小多达6倍,可实现高效的小尺寸系统设计
此外,我们深知上市时间始终是客户最为关注的一个问题,Avant可以利用现有的和客户已经熟知的莱迪思软件解决方案和针对特定应用的解决方案集合,帮助他们缩短设计周期,加速开发。
莱迪思Avant-E FPGA现已上市
莱迪思Avant平台拥有出色的可扩展性,支持多个新器件系列的快速开发,今日首先推出莱迪思Avant-E FPGA系列。莱迪思Avant-E FPGA旨在解决客户在网络边缘面临的一些关键挑战,拥有低功耗、小尺寸和高性能以及针对数据处理和AI等网络边缘应用需求量身定制的优化功能集。
