电感器是 DC/DC 转换器中的关键组件,因为它能够抑制 AC 纹波电流,从而在输出中提供平滑的 DC 电流。一代的电子设备非常紧凑,并且具有越来越先进的功能。它们通常由电池供电,需要高能效,从基本组件开始,例如 DC/DC 转换器中的电感器。由于电感器的效率严格取决于磁芯和绕组损耗,因此它应吸收纹波电流,同时将损耗降至。本文将介绍一种新颖的功率电感器设计,用于紧凑型大电流 DC/DC 转换器,即使在高频下也适用。该电感器基于铁 (Fe) 基合金粉末,与传统的铁氧体电感器相比,具有更高的效率和更小的尺寸,表现出卓越的性能。阅读原文在这里。
性能与尺寸
今天,工程师需要设计更小的电源,以提高为 FPGA 和 GPU 等 IC 供电的效率,这些 IC 以较低的电压和较大的电流着称。1,2减小的体积不仅提升了用户体验,而且还降低了制造和交付费用。为了实现更高的功率密度,常见的做法是提高开关频率,3这也有助于减小电感器和电容器的尺寸。4,5然而,以更高的频率运行会影响整体效率和热管理。因此,功率电感器应该能够在大电流下以的功率损耗工作。
市场上的功率电感器主要有两种类型:铁氧体和金属复合材料。由于其高磁导率,线绕铁氧体是高电感应用的理想选择。然而,其较小的饱和磁通密度限制了功率电感器尺寸的减小,并涉及热管理问题。另一方面,金属复合型电感器提供更高的饱和磁通密度,通常由合金粉末和有机粘合剂制成,线圈模压在内部。然而,在较高温度下,由于存在有机树脂,性能会下降,同时功率损耗会高于铁氧体电感器。
新颖的电感设计
新型电感采用名为NPA-F的铁基合金粉末作为磁性材料,具有低损耗和高饱和的特点。该材料使用气体雾化法制成球形。即使在高频下也能确保低涡流损耗,并防止绝缘层开裂。
NPA-F 的静态磁化曲线(如图 1 所示)展示了这种材料的饱和磁化强度如何也适用于处理大电流。此外,合金粉末材料的导热系数是铁氧体的10倍,这意味着它们更容易散热。
图 1:NPA-F 的静态磁化曲线
新型电感器的基本结构如图2所示。磁芯由金属合金粉末NPA-F组成,包裹在嵌入式单匝铜绕组中。整体尺寸非常紧凑 (11 × 7 × 6.5 mm),而 100 kHz 时的电感约为 173 nH,直流电阻为 0.17 mΩ。
因为它具有相对较高的磁导率,所以只需要一个单匝绕组即可提供所需的电感。此外,该结构在绕组和磁性材料之间没有留下间隙,增加了热导率并减轻了磁通泄漏问题。
电感的基本结构。
图 2:电感的基本结构
试验台
为了评估电感器的性能,我们使用了一个现成的 DC/DC 转换器评估板(包括几个 Texas Instruments TPS546D24A 器件)作为测试台。TPS546D24A 是一款高效 40A 降压转换器,提供从 225kHz 到 1.5MHz 的 12 个可选开关频率。该评估板可产生 0.8V 稳压输出电压,电流为 80A。
该评估板上安装了两个商用屏蔽功率电感器(Coilcraft 的 SLC1480-151MLD)。图 3 显示了原始电感器与建议电感器之间的比较。SLC1480-151MLD 具有铁氧体磁芯,整体尺寸为 12.95 × 13.46 × 8 mm,100 kHz 时的电感为 150 nH,直流电阻为 0.15 mΩ。由于铁氧体的高磁导率,需要0.5mm的气隙来延迟磁通饱和。从图 3 可以看出,金属电感的体积和重量分别仅为铁氧体电感的 43.9% 和 64.6%,这是减小转换器尺寸的关键因素。
测得的电感与频率的关系如图 4 所示,是通过使用 LCR 表测试两种类型的电感器获得的。金属电感器的特性一直增加到 500 kHz,因此与 100 kHz 的铁氧体电感器相比具有更高的电感。两个电感都在 2 MHz 以上迅速下降。
图 4:测得的电感与频率的关系
图 5 显示了在 1 MHz 时测得的电感与负载电流的关系。由于 0.5 毫米气隙的影响,铁氧体电感器的电感在高达 80 A 时几乎保持恒定。在这个饱和点之后,它下降迅速。如果发生意外的电流浪涌,这可能是一个问题。金属电感不会发生这种情况,因为 NPA-F 的饱和磁通密度几乎是铁氧体的 3 倍。
图 5:1 MHz 时测得的电感与负载电流的关系
转换器效率初在带有两个 SLC1480-151MLD 电感器的原始评估板上进行了测试,然后替换为两个建议的电感器。
结果表明,一般而言,金属电感器提供更好的性能。在 500 kHz 时,从 10 A 到 80 A 的整个负载范围内的效率都得到提高。此外,金属电感器的平均温升比铁氧体电感器低 4K。在更高的频率下,金属电感器仍能实现更高的效率,在 900 kHz 时提高了约 0.7%,在 1.5 MHz 时提高了 0.5%。
测试结果还表明,NPA-F 磁芯引起的功率损耗具有竞争力,所提出的电感器可以在高频下高效运行,有助于减轻重量和尺寸,并提供出色的热管理。
出处:powerelectronicsnews
