随着AIoT时代的到来,RISC-V作为新兴架构,其精简及开源的特性在物联网的应用领域有很大的优势,为此ZLG致远电子推出MR6450系列RISC-V核心板,本文详细为大家介绍其具体参数与典型应用。
MR6450核心板性能如何?
MR6450系列核心板基于先楫半导体的HPM6450IVM1开发,主频高,支持高速数据处理能力,具有丰富的通信接口,适合于工业控制、仪器仪表、电机控制等应用场合。
核心特点:
• 单核32位 RISC-V 处理器,816MHz主频,高于9000 CoreMark™和4500以上的DMIPS性能,支持双精度浮点运算、DSP扩展及硬件图形加速,内置大容量片上SRAM 2MB;
• 板载8MB/32MB SDRAM,8MB QSPI Flash;
• 支持2.4GHz WiFi 及Bluetooth 4.2;
• 双千兆以太网,iperf测试带宽大于900Mbps,也可配置成百兆模式;
• 支持IEEE 1588 PTP规范,时间同步精度可达17ns;
• 四路CANFD接口,最高速率可达8Mbps;
• 多种通信接口:15路UART,4路SPI,4路I2C;
• 双路高速USB2.0,内置PHY;
• 4个PWM定时器,调制精度可达2.5ns,3个12位ADC,1个16位ADC。
RISC-V架构有什么优势?
在介绍RISC-V架构优势之前,简单了解下RISC-V架构:
• RISC-V,一般被念做:risk five。V,即罗马数字5。该指令集是RISC系列指令集的第五代产品,诞生于2010年;
• RISC-V是一种基于“精简指令集(RISC)”原则的开源指令集架构,它不是一款CPU芯片,甚至不是一个完整的指令集,它是指令集规范和标准。
RISC-V最大的特性在于精简及开源,可以避免专利和授权的问题,为一些像物联网对成本敏感的领域提供了新的选择。与上个世纪开始设计的x86和ARM指令集相比,在设计时融入了现代设计理念,使其架构本身也具有一定的优势:
• 更低成本、更灵活地针对不同应用领域进行处理器的定制和优化;
• 提升编程效率。受益于精简的架构及模块化的特性,RISC-V架构的指令数目非常的简洁。基本的RISC-V指令数目仅有40多条,加上其他的模块化扩展指令也总共只有几十条指令。
芯片介绍
HPM6450IVM1是先楫半导体的高性能实时RISC-V微控制器,为工业自动化及边缘计算应用提供了极大的算力、高效的控制能力及丰富的多媒体功能。以下为HPM6450IVM1芯片功能框图:
应用案例—工业网关
工业网关作为数据采集及数据转发的重要设备,它是实现工业互联的基础设备。实现工业网关至少应满足以下三大关键指标:
1. 数据采集能力
有更多的通信接口、更高的传输精度和采集速率。
2. 可靠传输能力
有较宽的工作温度范围及强抗电磁干扰能力;
有多种通信方式,支持有线和无线互为备份,支持多中心通信,更加安全可靠。
3. 边缘计算能力
现场采集的实时数据需在网关内部进行本地存储、处理及分析后上传到后台服务器,减少单个传感器和后台服务器的计算负担。
而基于工业网关的应用,MR6450系列核心板能提供很匹配的解决方案。下面是基于MR6450核心板的一款协议转换网关的系统架构,该方案有一路隔离RS485、一路隔离CANFD及一路标准百兆以太网,具有灵活的配置功能,可轻松实现Modbus协议数据至CANFD数据间的无缝转换。
采用MR6450核心板的优势:
1.UART、CAN、ADC、PWM等接口数量较多,其中ADC最高支持16位高精度 ADC 2MSPS,PWM调制精度可达2.5ns;
2.工作温度范围为-40~85℃,且已通过EMC测试。支持千兆以太网及WiFi/Bluetooth通信方式,支持IEEE 1588,时间同步精度可达17ns;
3.支持双精度浮点运算及强大的DSP扩展,主频高达816MHz,创下了高达9220 CoreMark™ 和高达4651 DMIPS的MCU性能新记录。
