这种电路压差是2.5伏,所以也就是允许电压与压差的下的输入电压。32-14.5V.如果加足够的散热片,能输出1.5A左右的电流。否则过热会自动关闭,不会烧毁。多数厂商如ON、TOSHIBA、UTC、NS、KEC、FS、PANASONIC的产品输出电流是1A;少数厂商如ST、LINEAR、TI的产品是1.5A;还有个别厂商的产品输出电流只有100mA(例如HI-SINCERITY)。
但是除了输出电流的限制以外,还有耗散功率的限制,也就是说输出电流和输入-输出电压差的乘积也不能超出规定值,当输入-输出电压差较大的情况下尤其要注意功耗问题。功耗这个参数和封装外形、环境温度、使用中的散热设计等因素都有关联。过热保护功能有时并不能确保器件安全,所以厂家在数据手册中都会给出允许耗散功率和环境温度的关系。
7812主要参数
输出直流电压 U0=+12V,输出电流 L:0.1A,M:0.5A,电压调整率 10mV/V,输出电阻 R0=0.15Ω,输入电压UI的范围15~17V 。因为一般UI要比 U0大3~5V ,才能保证集成稳压器工作在线性区。
7812用途与特点
主要用途:
适用于各种电源稳压电路。
主要特点:
输出稳定性好、使用方便、输出过流、过热自动保护。
7812内部电路图
7812极限值
7812电特性
(V除非特别说明:I=19V,IO=0.5A,C1=0.33?F,C0=0.1?F,0℃<Tj<℃125)
7812构成的串联型稳压电源电路
图2 是用三端式稳压器W7812构成的单电源电压输出串联型稳压电源的实验电路图。其中整流部分采用了由四个二极管组成的桥式整流器成品(也叫整流堆,型号为2W06),当然也可以自已用四个速流二极管(如,IN4001)组成。滤波电容C1、C2一般选取几百~几千微法。当稳压器距离整流滤波电路比较远时,在输入端必须接入电容器C3(数值为0.33μF ),以抵消线路的电感效应,防止产生自激振荡。输出端电容C4(0.1μF)用以滤除输出端的高频信号,改善电路的暂态响应。
