写在前面
在上一弹中,我们讲了振铃是如何产生的,以及如何去避免振铃的产生。这一弹我们要讲的这是运算放大电路中的相位补偿问题,振铃的产生就是由于相位的滞后导致的,我们这节讲的相位补偿同样也可以解决振铃的问题,上一节采用的是破坏反馈回路的低通环节来解决甚至避免振铃问题。而这一节我们采用相位补偿方式解决振铃问题,这样想,既然我们没法避免低通环节的产生,我们就加入一个能够使相位超前的高通电路环节来对其进行补偿,因为高通滤波器具有相位超前的特性, 我们就利用他的这个特性来进行补偿,从而解决振铃问题。下面我们就来看看吧。
先来看看是如何进行补偿的
看下面这个简单电路的例子,
信号源频率1KHz,幅值5v,方波,示波器探头的寄生电容为54P
R1 1M R2 9 M为分压电阻。
看下这种情况下的输出波形,由于低通环节的存在(积分电路),导致输出波形圆头圆脑。
下面我们加入一个补偿环节来对电路进行补偿,这里我们在R2上并联一个电容,容值为6p,整好为54p的1/9,也即电阻比值的反比,至于为啥是这个比例,我们以后再作解释。今天记住就行。
这里先提前说下,针对当前的参数,补偿电容为6P时是处于完全补偿状态,小于6P则处于欠补偿状态,大于6P则处于过补偿状态。下面我们来看看电路仿真以及波形输出:
1、完全补偿
补偿电容6P
波形比较标准。
2、欠补偿
补偿电容2p
欠补偿,波形圆头圆脑。
3、过补偿
补偿电容10p
过补偿,波形尖头尖脑
所以在选择补偿电容时一定要选择正确的参数,否则你的补偿电路可能会得不偿失。
相位补偿解决振铃问题
采用上面相同的思路,我们同样也可以解决运放电路中振铃的问题。拿个电路出来
信号频率10KHz,幅值1 v,反相端寄生电7 nf
上述电路是会产生振铃的:
我们加入补偿环节:在反馈电阻R2上并联一个电容就可以达到补偿的作用。
说明: R2和C1构成了一个低通滤波环节,使相位滞后,儿而我们在R2上并联一个电容C2,C2和R1构成一个高通滤波器,使相位超前,已达到相位补偿的作用。看图:
看补偿后的输出波形:振铃基本消失。
完!!
