电源是所有电子产品的基础,没有稳定的电源,便没有稳定的设备,其中的连接器正扮演着传输电源的重责大任。采购连接器时,除了要重视连接器电源传输期间的稳定性与安全性之外,也必须考虑连接器在设备制造、组装时的便利性与设计灵活性。本文将为您概述全球最广泛的电源连接器供应商之一的Molex,所推出的Mini-FiT MAX电源连接器的一些功能与特性。
设计灵活性的完美契合
许多OEM(原始设备制造商)要求电源连接器需要支持高度的设计灵活性,针对这些需求,Molex的FiT系列电源连接器可提供各种带有彩色极化外壳的连接器,带有隔离端子、端子位置保障(TPA)功能、压力锁紧和无尾柄(防缠结)端子的设计选择。
Molex FiT系列电源连接器的机械键控功能,能允许使用相同的电路、多个连接器,且几乎没有交叉插配的机会,支持回流炉功能,使得焊接变得更容易,Molex的FiT系列连接器中的端子具有多个接触点,因此如果接触点的一部分退化或被碎屑阻塞,其他接触点将继续承载负载。因此,端子可提供高载流能力,同時確保電氣和操作的稳定性。
Molex的FiT系列连接器具有正向锁定闩锁,设计有可听见的咔嗒声,以便向操作员提供部件已牢固配合的反馈,并采用独家的防斜插设计(可以避免插接操作中接脚意外弯曲和损坏),接触点可受到保护,直到配合连接器正确对齐。因此,几乎可消除了激烈的未对准配合和拔出造成的相关损坏。Molex的FiT系列连接器具有完全隔离的接触点,可抑制接触点之间的电弧,并可在更高电压时使用,以及相邻接触点之间更好的电气隔离。通过隔离接触点,可以在处理和运输过程中,最大限度地减少因碎屑污染导致的接触点损坏和短路风险。
Molex的FiT互连系列包括了Nano-FiT、Micro-FiT、Micro-FiT+、Ultra-FiT、Mini-FiT和Mini-FiT Sigma密封解决方案,以及适用于各种电源应用的Mega-FiT电源连接器。
拥有丰富产品组合的系列–Mini-FiT电源连接器
针对高电流应用,Molex的Mini-FiT产品家族电源连接器支持高达+125℃的工作温度,并提供双压接工具,具有板对板、线对板和线对线配置,这些产品可提供单排系统与双排系统、Sigma系统(单排和双排选项)、TPA2系统(具有单排和双排选项)、大电流系统(单排和双排选项)、盲插接口(BMI)连接器系统、Mini-FiT多色编码设计(具有灼热丝功能)、Mini-FiT Max(单排和双排选项),以及配备大量附件和电缆配件,可支持最多样化的应用需求。
各种OEM都需要大电流、高密度的电源连接器,来完成一些最复杂的应用设计。为了满足这些需求,Molex推出Mini-FiT Jr.、Mini-FiT Plus、Mini-FiT盲插接口(BMI)和Mini-FiT TPA2连接器,均可提供带隔离端子、压力锁紧和低结合力特性的极化外壳。所有版本的Mini-FiT Jr.和Mini-FiT Plus连接器都相互兼容,包括Mini-FiT TPA2和Mini-FiT BMI组件,为最艰困的设计挑战带来灵活性。
具有盲插应用的客户需要能够简化组装、防止错配和防止对接触点端子造成潜在损坏的连接器。Mini-FiT BMI连接器允许错位,并在插配表面之间提供高达2.54毫米的浮动,方便盲插连接。此外,连接器法兰有助于“对接”插配插座,从而实现更精确的插配。
装配不正确的连接器可导致端子回退,从而导致最终产品发生故障。端子回退的影响可能导致制造商承担责任成本和用户的电气风险。Mini-FiT TPA2连接器透过提供TPA来协助防止最终产品故障。TPA设计特性通过提供锁定冗余来减少端子回退。Mini-FiT TPA2插座向后兼容Mini-FiT Jr.插座头,消除了对PCB设计进行昂贵重大修订的需要。
为“中功率”类型的电源应用选择Mini-FiT Max
随着各种设计和应用越来越关注在电力系统,工程师们必须寻找支持中功率(10.0A)到高功率(25.0A)电流的连接器,许多终端制造商所面临的质量问题,通常会直接相关到连接器中的端子回退,另一方面,盲插应用的客户需要减少错配机会的连接器,在不需要特殊工具的情况下实现更短的组装时间。此外,欧洲电气标准要求具有灼热丝的连接器能够确保操作和用户安全。
针对中功率应用需求,Molex推出了Mini FiT Max中功率连接器解决方案,Mini FiT Max线对板连接器可在紧凑的封装中支持20.5A的电流,并具有设计优势,包括和支持TPA的插座一起使用的坚固无缠结端子。
Mini FiT Max连接器采用94/V-O灼热丝组合树脂,可降低材料和人工成本,并允许客户满足欧洲电气要求标准,不同于标准的Mini FiT连接器,Mini FiT Max连接器支持键控和极化功能,有助于防止错配,并具有超薄型设计,支持端到端可堆栈功能,可节省PCB空间,与其他中功率电源连接器相比,每线性英寸和每平方毫米可提供更多功率,Mini FiT Max连接器具有4个独立的接触点,可提供冗余的次级电流路径,以实现长期性能和可靠性。
TPA是一种有助于确保连接器内的端子正确对齐的设计功能,此功能对于可靠的电气连接至关重要,并且在使用时,无论是在家用电器、商用车辆、工业自动化,还是电信和网络系统中,都可以节省时间和金钱。Mini FiT Max连接器提供TPA锁定,可将压接端子完全正确地固定在连接器外壳内,以减少端子回退,确保安全、可靠的操作。
避免在配合和拔出过程中因未对准而造成的损坏
无尾柄(防缠结)端子可为制造商和线束组装团队,在进行包装和组装插入期间为端子提供充分保护,免受到来自激烈的未对准配合和未配合造成的有关损坏,常用在消费电子、商用车、家用电器、工业自动化和其他的应用。Molex的Mini FiT Max连接器采用无尾柄端子,有助于确保端子在包装和运输过程中的安全性,提供高度坚固的端子设计与安全性。Mini FiT Max连接器还提供具有2至6电路尺寸的单排选项。
Mini FiT Max连接器可支持600V最大电压、20.5A最大电流,接触电阻为2 MΩ,支持< 5 mA的介电耐压,以及至少1,000 MΩ的绝缘电阻,其机构性能包括40.0N的外壳接触保持力,配合力为6.0N,拔出力为4.0N,在耐久性上每分钟可接受20次循环。
Mini FiT Max连接器的外壳采用UL 94V-0/灼热丝,间距为4.20mm,线径规格AWG(美国线规表)为16 - 28,采用锡(Sn)接触点,在接触面与焊尾区域电镀层则采用锡,底镀层则采用镍(Ni),使连接器能够在-40至+105℃的温度下工作,该连接器符合RoHS标准且不含卤素,以实现环境可持续性。
Mini FiT Max连接器可广泛地应用于电信/网络产品,像是交换器、服务器、电源和配电、网络塔,以及在工业应用,可用于机械、商业设备、商业照明、工业暖通空调系统,该产品是用于加热器和空调、洗衣机和烘干机等消费电器的绝佳选择,在商用车应用中,该连接器可用于电源转换器、非密封电子控制模块、运输卡车等。
结语
电源连接器是电子产品中不可或缺的组件,也是确保设备能够长期稳定运作的关键构建模块。Molex的电源连接器系列可满足各种电源应用的需求,除了可为电源连接提供稳定性和安全性之外,还可以加快设备的制造、组装的效率,以及方便用户维护。Molex的电源连接器提供标准和订制设计,欢迎您立即前往Molex官网,详细了解Molex可保护您的应用投资的丰富电源连接器。
