问:PCB板上常见标注符号的含义(元器件标识)
大多数PCB电路板的每个部分都有一个标注符号。这些符号标注了板上的组件类型和放置位置。通过查看故障部件的标注符号,有助于工程师确定所需要的元器件的类型。
以下是一些标注符号的示例:
C20 :板上第20个电容器
L24 :板上第24个电感
D108 :板上第108个二极管
更多更详细的PCB标注符号的含义总结如下:
标注符号 |
符号的含义 |
A |
可分离组件或子组件(如印刷电路组件) |
AT |
衰减器或隔离器 |
BR |
桥式整流器 |
BT |
电池 |
C |
电容器 |
CN |
电容网络 |
D, CR |
二极管(所有类型,包括LED)、晶闸管 |
DL |
延迟线 |
DS |
显示器、通用光源、灯、信号灯 |
F |
熔丝 |
FB |
铁素体磁珠 |
FD |
基准 |
FL |
过滤器 |
G |
发生器或振荡器 |
GN |
广义网络 |
H |
硬件,如螺钉、螺母、垫圈 |
HY |
循环器或定向耦合器 |
IR |
红外二极管 |
J |
插孔(连接器对中最小的可移动连接器)、插孔连接器(连接器可能具有公引脚触点和/或母插座触点) |
JP |
跳线(链路) |
K |
继电器或接触器 |
L |
电感器或线圈或铁氧体磁珠 |
LS |
扬声器或蜂鸣器 |
M |
电机 |
MK |
麦克风 |
MP |
中压机械部件(包括螺钉和紧固件) |
OP |
光隔离器 |
P |
插头(连接器对中最可移动的连接器)、插头连接器(连接器可能具有公引脚触点和/或母插座触点) |
PS |
电源 |
Q |
晶体管(所有类型) |
R |
电阻 |
RN |
电阻网络 |
RT |
热敏电阻 |
RV |
变阻器,可变电阻器 |
S |
开关(所有类型,包括按钮) |
T |
变压器 |
TC |
热电偶 |
TP |
测试点 |
TUN |
调谐器 |
U |
集成电路(IC) |
V |
真空管 |
VR |
电压调节器(参考电压)、可变电阻器(电位计或变阻器) |
X |
另一个项目的插座连接器,不是P或J,与该项目的字母符号配对(XV表示真空管插座,XF表示保险丝座,XA表示印刷电路组件连接器,XU表示集成电路连接器,XDS表示灯座等) |
XTAL |
晶体 |
Y |
晶体或振荡器 |
