作者:Ravi Kansagara
交流 (AC) 电源用于几乎所有的住宅、商业和工业需求。但交流电最大的问题是它无法存储以备将来使用。因此,交流电转换为直流电,然后直流电存储在电池 和 超级电容器中。现在,每当需要交流电时,直流电再次转换为交流电以运行基于交流电的设备。因此 ,将直流电转换为交流电的装置称为逆变器。
对于单相应用,使用单相逆变器。单相逆变器主要有两种类型:半桥逆变器和全桥逆变器。在这里,我们将研究如何构建这些逆变器,并将在 MATLAB 中模拟电路。
半桥逆变器
这种类型的逆变器需要两个电力电子开关 (MOSFET)。MOSFET 或 IGBT 用于开关目的。半桥逆变器的电路图如下图所示。
如电路图所示,输入直流电压为 Vdc = 100 V。此电源分为两个相等的部分。现在向 MOSFET 提供栅极脉冲,如下图所示。
根据输出频率决定 MOSFET 的 ON 时间和 OFF 时间,并产生栅极脉冲。我们需要50Hz 的交流电源,因此一个周期(0 《 t 《 2π)的时间周期为 20 毫秒。如图所示,MOSFET-1在前半个周期(0 《 t 《 π) 内被触发,在此期间 MOSFET-2 不被触发。在此时间段内,电流将沿下图箭头方向流动,完成交流输出的半个周期。来自负载的电流从右到左,负载电压等于+Vdc/2。
在后半周期(π 《 t 《 2π),MOSFET-2 被触发,低压源与负载相连。来自负载的电流是从左到右的方向,负载电压等于-Vdc/2。在这段时间内,电流将如图所示流动,完成交流输出的另一半周期。
全桥逆变器
在这种类型的逆变器中,使用了四个开关。半桥和全桥逆变器的主要区别在于输出电压的最大值。在半桥逆变器中,峰值电压是直流电源电压的一半。在全桥逆变器中,峰值电压与直流电源电压相同。全桥逆变器的电路图如下图所示。
MOSFET 1 和 2 的栅极脉冲相同。两个开关同时工作。类似地,MOSFET 3 和 4 具有相同的栅极脉冲并同时工作。但是,MOSFET 1 和 4(垂直臂)绝不会同时工作。如果发生这种情况,则直流电压源将被短路。
对于上半周期(0 《 t 《 π),MOSFET 1 和 2 被触发,电流将如下图所示流动。在这个时间段内,电流从左向右方向流动。
对于下半周期(π 《 t 《 2π),MOSFET 3 和 4 被触发,电流将如图所示流动。在这个时间段内,电流从右向左方向流动。在这两种情况下,峰值负载电压与直流电源电压 Vdc 相同。
MATLAB中半桥逆变器的仿真
对于仿真,在 Simulink 库的模型文件中添加元素。
1) 2 个直流电源 – 每个 50V
2) 2 个 MOSFET
3) 阻性负载
4) 脉冲发生器
5) 非门
6) 电源贵
7) 电压测量
8) GOTO 和 FROM
根据电路图连接所有组件。半桥逆变器模型文件的屏幕截图如下图所示。
栅极脉冲 1 和栅极脉冲 2 是 MOSFET1 和 MOSFET2 的栅极脉冲,由栅极发生器电路产生。门脉冲由 PULSE GENERATOR 生成。在这种情况下,MOSFET1 和 MOSFET2 不能同时触发。如果发生这种情况,则电压源将短路。当 MOSFET1 关闭时,MOSFET2 将打开,当 MOSFET2 关闭时,MOSFET1 将打开。因此,如果我们为任何一个 MOSFET 生成栅极脉冲,那么我们可以切换该脉冲并用于其他 MOSFET。
门脉冲发生器
上图显示了MATLAB 中脉冲发生器模块的参数。周期为2e -3 表示 20 毫秒。如果需要 60Hz 频率输出,则周期为 16.67 毫秒。脉冲宽度以周期百分比表示。这意味着,仅针对该区域生成栅极脉冲。在这种情况下,我们将其设置为 50%,这意味着产生了 50% 的周期门脉冲,而没有产生 50% 的周期门脉冲。相位延迟设置为 0 秒,这意味着我们没有给门脉冲任何延迟。如果有任何相位延迟,则意味着在此时间之后将产生门脉冲。例如,如果相位延迟为 1e-3,则门脉冲将在 10 毫秒后产生。
通过这种方式,我们可以为 MOSFET1 生成栅极脉冲,现在我们将切换此栅极脉冲并将其用于 MOSFET2。在模拟中,我们将使用逻辑非门。与输出相反的非门意味着它将1转换为0和0转换为1。这就是我们可以精确地获得相反的门脉冲的方法,这样直流电源就不会短路。
实际上,我们不能使用 50% 的脉冲宽度。MOSFET 或任何电源电气开关需要很短的时间才能关闭。为避免源极短路,脉冲宽度设置在 45% 左右,以留出 MOSFET 关断的时间。此时间段称为死区时间。但是,出于模拟目的,我们可以使用 50% 的脉冲宽度。
半桥逆变器的输出波形
此屏幕截图适用于负载上的输出电压。在这张图中,我们可以看到,负载电压的峰值为 50V,是直流电源的一半,频率为 50Hz。对于完整的一个周期,所需时间为 20 毫秒。
MATLAB中全桥逆变器的仿真
如果你得到半桥逆变器的输出,那么很容易实现全桥逆变器,因为大多数事情都保持不变。在全桥逆变器中,我们只需要两个栅极脉冲,这与半桥逆变器相同。一个栅极脉冲用于 MOSFET 1 和 2,该栅极脉冲的反相用于 MOSFET 3 和 4。
所需元素
1) 4 – MOSFET
2) 1 个直流电源
3) 阻性负载
4) 电压测量
5) 脉冲发生器
6) GOTO 和 FROM
7) 电源GUI
连接所有组件,如下面的屏幕截图所示。
全桥逆变器的输出波形
此屏幕截图适用于负载上的输出电压。在这里我们可以看到,负载电压的峰值等于100V的直流电源电压。
