2022年9月22日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)MOTIX™ Embedded Power IC的新能源汽车水泵电机控制方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的新能源汽车水泵电机控制方案的展示板图
伴随新能源汽车的发展与推广,汽车电子水泵的需求也水涨船高。顾名思义,汽车电子水泵是一种应用在汽车上的带有电子控制驱动单元的水泵,主要由过流单元、电机单元和电子控制单元三部分组成。因带有电子控制单元所以电子水泵可以通过外部信号自由控制水泵的工作状态,比如:控制水泵启动/停止、流量控制、压力控制、防干运转保护、自维护等功能。在电子水泵的设计中,由于功率较小,因此在电机方面一般采用直流无刷电机。对此,大联大品佳基于Infineon产品推出了新能源汽车水泵电机控制方案,该方案集高集成度、长寿命、高稳定性于一身,能够满足汽车电子水泵的紧凑设计需求的同时,为冷却系统提供出色的热管理水平。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的新能源汽车水泵电机控制方案的场景应用图
MOTIX™ Embedded Power IC基于Arm Cortex-M设计,在单个芯片上集成了32位微控制器、非易失性闪存、模拟和混合信号外设、通信接口以及继电器、半桥或全桥DC和BLDC电机应用所需的驱动级。这个高度集成的特点能够帮助开发者节省空间和能源,降低系统成本。并且该嵌入式功率IC也具有先进的诊断功能,可以提高水泵控制系统的可靠性。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的新能源汽车水泵电机控制方案的方块图
借助MOTIX™ Embedded Power IC的特性,使得本方案具有高效率、低噪音、高可靠性以及高动态响应等特点。相比较市面上的其它方案,本方案的优势在于主芯片采用了cortex-M3内核,并且集成了BDRV、charge pump、LIN BUS、LDO、CSA等模块,能够进一步帮助开发者简化设计。
核心技术优势:
• 32位Arm® Cortex®-M3内核,最高40MHz;
• Flash高达256KB,包括4K EEPROM仿真;
• 14位Sigma-Delta ADC;
• 10位SAR ADC用于传感;
• 带电荷泵的NFET驱动器;
• 集成LIN收发器,兼容LIN标准2.2和SAE J2602-支持通过LIN快速编程;
• PWM信号产生定时器,用于三相电机控制;
• 片上振荡器和锁相环;
• 电流检测放大器;
• Grade-1 & Grade-0资格认证。
方案规格:
• Sensorless FOC,节省hall成本;
• speed up to 5000RPM;
• 过压、欠压、短路、开路、过流、过温保护;
• Current、Speed PID;
• 支持LIN通讯和LIN升级;
• 支持PWM调速。
