中电网移动|移动中电网
设计电源这几个元件也是需要计算的:保险丝、热敏电阻、整流桥!
https://file3.dzsc.com/news/22/09/06/161952089.jpg
https://file3.dzsc.com/news/22/09/06/162112182.png
1.作用:
安全防护。在电源出现异常时,为了保护器件不受到损坏。
2.技术参数:
额定电压V、额定电流I、熔断时间I^2RT。
3.分类:
快断、慢断、常规
https://file3.dzsc.com/news/22/09/06/162126588.png
1.0.6为不带功率因数校正的功率因数估值;
2.Po输出功率;
3.η  效率(设计的评估值);
4.Vinmin 的输入电压;
5.2为经验值,在实际应用中,保险管的取值范围是理论值的1.5~3倍;
6.0.98 PF值。
热敏电阻
https://file3.dzsc.com/news/22/09/06/162143807.jpg
NTC的作用
https://file3.dzsc.com/news/22/09/06/162152198.png
NTC是以氧化锰等为主要原料制造的精细半导体电子陶瓷元件。电阻值随温度的变化呈现非线性变化,电阻值随温度升高而降低。利用这一特性,在电路的输入端串联一个负温度系数热敏电阻增加线路的阻抗,这样就可以有效的抑制开机时产生的浪涌电压形成的浪涌电流。当电路进入稳态工作时,由于线路中持续工作电流引起的NTC发热,使得电阻器的电阻值变得很小,对线路造成的影响可以完全忽略。
https://file3.dzsc.com/news/22/09/06/162213416.png
对上面的公式解释如下:
1. Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值;
2. Rn是热敏电阻在Tn常温下的标称阻值;
3. B是材质参数;(常用范围2000K~6000K);
4. exp是以自然数 e 为底的指数( e =2.71828);
5. 这里T1和Tn指的是K度即开尔文温度,K度=273.15(温度)+摄氏度。
整流桥
整流桥(桥堆)的计算
https://file3.dzsc.com/news/22/09/06/162229650.png
整流桥的耐压选择
https://file3.dzsc.com/news/22/09/06/162237510.png
Vinmax为输入电压(比如88~264V输入的电源,Vinmax=264)。
整流桥的耐电流选择
https://file3.dzsc.com/news/22/09/06/162245822.png
Po为电源输出功率;
η为整机效率;
Vinmin为输入电压(比如88~264V输入的电源,Vinminx=88);
2为输入电流有效值的倍数,经验值。
所选整流桥的功率损耗计算
https://file3.dzsc.com/news/22/09/06/162311838.png
Vf为整流桥正向压降;
选择保险丝和整流桥,还要注意实测它的瞬间耐流量。
