在很多系统设计中,有时候并没有DAC模块,但系统中又需要一个模拟量,如果加入DAC模块,成本上又有所浪费,本文介绍两种常用的简易模拟量输出方法。
1.PWM输出法
可以运用单片机的定时器/PWM输出接口,输出一个PWM波形,如果MCU无此功能,也可以用IO口模拟,PWM不同的占空比就代表不同的电压值,PWM后面跟一个RC滤波电路,为使得后级电路不受影响,一般建议再跟一个运放跟随电路,这样一个简单的模拟量输出就有了。
电路设计如下:
MulTIsim仿真验证如下:
1khz 10%占空比
1khz 50%占空比
2. 利用基尔霍夫定律设计法
利用4位总线一般为提高驱动会跟一个buffer,buffer的输出串上电阻,此电路是常用的设计,根据基尔霍夫定律,电路的输出就根据4位IO的状态而不同,因此电路有16种输出,根据查表法就可以得到具体的模拟值,电路设计如下:
mulTIsim 验证如下:(步距312mv)有兴趣的同学,可以自己利用电压定律算一下
0000-------输出0mv
0001-------输出312mv
0010-------输出625mv
