Q&A
问:连接器注意事项:数据手册中图纸的方向
对于模块化设备(可以通过引脚或者连接器交互的独立设备或传感器),基本每个制造商都有相应文档来描述引脚,有时图纸上的引脚方向并不总是与“实际布局”一致。有时,三维布局和二维图之间可能存在脱节,在与其他图进行比较时,一侧的管脚可能会互换位置。最终可能会向电源引脚提供接地和接地电压,这很可能会使元器件短路。
下面是一个可能发生类似情况的元器件示例:SHARP/Socle的反射式距离传感器1855-1000-ND(GP2A200LCS0F)。需要留意很重要的一点:二维引脚电路图可以翻转和旋转以匹配预期的三维布局,但它们并不总是以相同的方向绘制以匹配实际的三维实物上的引脚。数据手册的第2页显示了二维图纸的情景,每个平面的投影显示了引脚1、2和3的实际位置。对于那些不熟悉 “投影图” 的人,这里有一点视觉帮助:
在计算机辅助设计中,这些图纸是相当标准的,你可以看到同一元器件的多个透视图,在这种情况下,“前视图”最重要,因为它显示了三维意义上的真实引脚。这应该为二维电气图提供参考背景,因为根据旋转元器件的方式,引脚1、2和3有明确的位置。
制造商认为有必要只参考一个确定的位置。第2页和第5页的二维图纸没有问题;它们只是没有翻转或旋转,从而与尺寸图方向上对齐。这在电子图中是一种常见的做法,通常会引起混淆。一些制造商会多次给出参考图纸,以避免沟通错误。以某种方式旋转或翻转时,二维电气图必须对齐,但如果无法对齐,则图纸可能存在错误。
