汽车照明行业正处于演变中;LED(发光二极管)在高端车型中比传统灯泡(卤素灯和氙气灯/HID)更受欢迎,因为它在功耗、使用寿命、光强度和尺寸方面具有优势。LED或LED灯串的紧凑尺寸为汽车照明设计带来了灵活性和想象力,如矩阵大灯和动态尾灯。
图1. 车辆照明演变
一个智能矩阵大灯通常含30多颗LED ,由智能控制系统控制,可根据路况自适应地改变LED的工作。顺序转向信号灯是最初的动态尾灯类型,于1965年首次用在福特雷鸟(Ford Thunderbirds)中,现由于LED方案带来的成本和控制优势,广泛用于汽车售前市场和售后维护。
在未来的V2X(车联万物)世界中,我们可预见无人驾驶车辆通过传感器或灯光不断与外界通信,从而提高道路安全性和行驶畅通性。届时,将会有更精密的LED像素,由数百颗受控LED来传递信息。
图2. 车辆通过车灯进行通信(来源:Kurtulus, OU (2021)。汽车尾灯的新趋势和功能。EPSTEM。)
动态尾灯系统需要更精密的LED控制和快速信号通信。NCV7685是实现多LED驱动条件的最佳选择。它是一款12通道60 mA LED线性电流驱动器,可通过I2C控制,支持128个不同的可调占空比水平,通过I2C串行接口对每个可编程输出通道独立使用脉宽调制(PWM)调节。
STR-NCV7685-REAR-GEVK是一款Strata赋能的汽车尾灯应用评估板,可通过蓝牙低功耗(BLE)进行远程通信,采用线性LED电流驱动器NCV7685和业界最低功耗的蓝牙® 5系统单芯片(SoC)RSL10 SiP ,安装了6颗 NCV7685芯片来驱动总共72个LED节点,以实现具有可配置参数和自定义模式的预定义动画——所有设置和电路监控均可通过Strata访问。
图3. STR-NCV7685-REAR-GEVK框图
通常,在多LED驱动器应用中,固定寻址是首选,以完成复杂的动画和多LED控制。但需要更注意确保芯片和地址的匹配,以进行大规模生产或售后维护。在STR-NCV7685-REAR-GEVK的固件中,采用了浮动寻址。每次通电时,每个NCV7685都会被临时分配一个地址,但不会锁定在一次性密码(OTP)寄存器中——如果资源有限,可以使用MCU的GPIO或IO扩展器(STR-NCV7685-REAR-GEVK中的RSL10和PAC9655E)来实现。在Strata Developer Studio™中,可访问固件代码和所有文档,包括用户手册和制造文件,从而显著加快您的设计工作。
图4. Strata赋能的尾灯评估套件STR-NCV7685-REAR-GEVK
要开始使用,请下载并安装Strata Developer Studio。然后将套件随附的mini-USB电缆从电路板插入运行Strata的PC。连接后,电路板会被自动检测到,点击“打开平台控件(Open Platform Controls)”按钮就可立即访问控制用户界面 (UI)。控制UI中的导航选项卡一目了然,提供全面的评估体验。
图5.“定制测试”选项卡中的单个 LED调光设置
继续了解我们Strata赋能的尾灯评估套件STR-NCV7685-REAR-GEVK以及如何使用它来增强您的设计!
