Minebea Mitsumi Inc. 旗下的艾普凌科有限公司(ABLIC Inc.,总裁:Nobumasa Ishiai,总部:东京都港区,下称“ABLIC”)今天推出S-82R1/S-82S1系列单节电池保护IC,该产品通过使用电池电压监视端子(BS端子)能准确监视电池电压。
今天发布的新产品S-82R1/S-82S1系列是一款带有电池电压监视端子(BS端子)的单节锂离子电池保护IC,具备以下特点:
(1)通过使用电池电压监视端子(BS端子),即使在快速充电期间也可以准确监视电池电压(全系列通用);(2)业界顶级精度 : 充放电过电流检测电压精度为±1 mV(S-82S1系列)、±1.5 mV(S-82R1系列),可以在抑制过电流检测的变化的同时,降低电流检测电阻的电阻;(3)通过将NTC热敏电阻连接到热敏电阻连接端子(TH端子),实现过热保护功能(全系列通用)。
利用这些特性,即使在快速充电期间也可准确监视电池电压、降低电流检测电阻以减少保护电路板的发热。同时,实现过热保护功能,对强化产品的安全性能具有突出的贡献。
主要特点
1. 使用电池电压监测端子,在快速充电期间也可准确监测电池电压!
2. 过电流检测电压的精度为±1mV(S-82S1系列),实现业界顶级的高精度!
3. 通过连接NTC热敏电阻器实现过热保护功能!
应用示例
锂离子可充电池组、锂聚合物可充电池组
产品示例
智能手机、平板电脑、智能手表等
