作者: 徐小飞
基于运用EDA技术,以FPGA器件为核心,用Verilog HDL硬件描述语言来设计各个功能模块,采用DDS直接数字频率合成技术设计信号发生器,通过CPU控制每个采样点的输出间隔来控制输出波形的频率,改变波形存储器中的波形数据来产生任意波形。
0 引言
信号发生器应用非常广泛,包括通信、测量、控制、雷达还有教学等邻域,是不可或缺的工具。随着科学技术的不断发展,信号发生器的设计方法越来越多,其设计技术也越来越先进。传统的信号源种类多样,但大多是采用专用芯片或单片机或模拟电路,不但具有成本高、控制方式不灵活、波形种类少等特点不能满足使用者的要求,而且其外围电路也过于复杂,应用起来效果不尽人意。
随着FPGA(Field Programmable Gate Array)技术的引入,微电子技术的突飞猛进,在信号发生的领地得到了极大的拓展,技术手段呈现快速发展的势头,应用更加广泛和灵活,特别是其在信号发生器上的良好运用得到了充分的体现,有效解决了传统信号发生器带来的模式单一、运行繁杂等一系列问题。
由于以上原因本设计提出以基于EDA技术的FPGA器件作为主控芯片,依据DDS直接数字频率合成技术,提出了一种比较简单的信号发生器设计方法。利用Quartus II软件结合VerilogHDL硬件描述语言进行系统编程,经过调试后下载到本设计中的FPGA器件EP1C3T100C8N中,通过实验验证表明,该信号发生器可以产生正弦波、方波、三角波,信号频率范围在0.02~1 MHz。
1 信号发生器系统结构
1.1 系统总体结构
一个基于FPGA的DDS信号发生器,可以生成标准的正弦波、方波、三角波等常用波形。
在FPGA完成DDS的功能,通过Quartus II实现按键控制,系统结构框图如图1-1所示。
图1-1 系统结构框图
图1-1所示的是整个系统的结构图,下面对图中所涉及的一些功能部分进行简要的说明。
a.PLL部分:此部分为系统锁相环,功能是为整个系统提供工作时钟,并且在后面控制输出波形的频率提供一个基准频率。
b.ROM部分:此部分是存储波形数据的查找表,是实现DDS信号发生器的必要工具,通过改变ROM查找表内的数据就能改变输出波形。
c.DDS部分:此部分是通过代码实现的,是本设计的关键所在,它的作用是输出数字信号给后面的DAC转换器,是实现设计要求的核心部分。
d.DAC转换器部分:此部分是将系统输出的数字量转换成模拟量并输出,把前面的DDS定义为本系统的软件核心,而DAC转换器则是本系统的硬件核心部分。
e.功能按键:这部分的作用是提供给用户所使用的,用以控制和改变输出波形的形式以及输出频率。
1.2 FPGA基本性能与结构
微电子技术在不断进步发展的同时,可编程逻辑器件得到了飞速的发展,相比于门阵列和其他ASIC(Application Specific Integrated Circuit),FPGA拥有灵活的体系结构和逻辑单元、同时还兼有集成度高和适用范围宽、研发单位时间短,成本低廉、选用的开发工具比较领先、能够实时在线检验等优点。
FPGA器件组成十分复杂,内部拥有大量逻辑宏单元。依靠FPGA器件完成不同的功能需要配置好内部的逻辑宏单元,将这些不同的逻辑宏单元合成不同的硬件结构,以此进一步地构成各种各样的电子系统。FPGA拥有无可比拟的一大优势便是其硬件重构具有很高的灵活性,借助这一优势设计者可以使用硬件描述语言(VHDL、Verilog等)在FPGA中实现所描述的电路。
本设计所使用的是Cyclone系列中的EP1C3T100C8N,Cyclone系列器件是ALTERA公司的一款成本低、高性价比的FPGA器件,它的结构和工作原理在FPGA器件中具有典型性。
1.3 DDS基本原理
DDS(Direct Digital Synthesizer),它具备了以往相关技术所不具备的许多特点,它的频率分辨率较高,这保证了它在运行过程中能够进行快速的频率转换,与此同时它还能保持住相位的稳定性和连续性,因此更加容易获得信号频率、相位变化以及震荡幅度调制的数字控制。下面以正弦波信号发生器为例说明。
通过上面的步骤原理,可以借助于DDS直接数字合成技术设计并且实现所需要的数控频率合成器。DDS直接数字合成器是用数字控制方式生成所要求的信号频率、相位变化以及震荡幅度等等的正弦波,同时还可以对其进行有效地控制,典型的DDS直接数字频率合成器由许多不可或缺的部分组成,有相位调制器、相位累加器、ROM正弦查找表和D/A数模转换构成,其结构如图1-2所示。
2 系统硬件与软件的设计
2.1 锁相环设计
锁相环(phase locked loop),顾名思义,就是锁定相位的环路。锁相环(PLL)能提供先进的时钟管理能力,例如频率合成、可编程相移、可编程占空比、时钟倍频、分频等完整的时钟管理方案。在本设计中除了是给整个系统提供工作时钟信号,还有一个非常重要的作用,决定了本设计最终输出波形的频率大小,以及频率分辨率。
2.2 ROM设计
本设计的最终结果得到正弦、方波、三角波的输出信号,这个过程是通过将数字量通过DAC转换器不断的转换来完成。因此需要事先将这些波形的的数字量数据存在ROM模块中,以便系统读取波形数据。通过定制波形数据文件来设计出需要的正弦波ROM模块、方波ROM模块和三角波ROM模块。
2.3 D/A数模转换电路
采用非常普遍的8位D/A转换器DAC0832作为数模转换芯片。其转换时间为1us,工作电压为+5V~+15V,基准电压为+15V。它主要由两个8位寄存器和一个8位D/A转换器组成。
图2-1 低速DAC0832数模转换电路
2.4 电源电路设计
由于系统中各个模块用到的电压不同,所以就需要对电压进行转换。外接12V电源,通过转换电路来实现各个系统所需要的电压,转换电路如下图所示。
2.5 软件设计
本设计通过Quartus II软件对FPGA主控进行编程配置,实现了用按键控制输出的波形和频率,程序流程图如图2-4所示。
图2-4 程序流程图
3 误差分析
3.1 相位截断误差分析
本设计相位累加器设定为32位,正弦表数据为8位,因此在ROM查找表里的容量为232×8=34,359,738,368(bits),在理论上这可以获得精细的频率分辨率,但是这么大容量的数据却很难实现。所以,在本设计中的DDS中采用了相位截断法,只用了相位累加器输出的高10位作为地址对ROM查找表进行查表,其他低位的地址就简单的舍弃了。查表时相位值就会出现误差,使得最后输出波形的幅度值产生误差,就会有很多的杂散信号存在。
3.2 电源噪声误差
由于电源部分存在多种电压值,相互间有一定的干扰,会造成输出波形一定的失真。因此对电源的稳定性有更高的要求,可以对数字地和模拟地隔开,降低对输出波形的影响。
3.3 后级运放误差分析
数字量经数模转换器转换后信号经过集成运放放大后输出,会有一定的失真。因为集成运放自身会存在一些不可避免的因素,如:输入电压失调,输入电流失调、增益带宽积、上长速度限制。这会导致,当输入较高的频率时,产生相位失真。虽然这些误差是系统自身的,不可避免,但是只要通过给予合适的频率控制字,相位累加器位数、查找表地址位数以及控制好系统时钟频率和尽量使用高品质的电源,尽量提高滤波器的性能,输出的波形还是能够很好的满足使用者的需要。
4 结论
本设计提出了一种基于FPGA信号发生器的设计方法,以Quartus II为软件开发平台,以EP1C3T100C8N器件为硬件平台,采用Verilog HDL硬件描述语言进行编程,将DDS直接频率合成技术实现在FPGA器件上,通过数模转换电路,将系统输出的数字信号转换为模拟信号,实现信号频率范围在0.02~1MHz的正弦波、方波和三角波的产生,并且可以通过按键对正弦波、方波和三角波进行切换。
参考文献:
[1] 阮围.基于 FPGA 的 DDS 设计[D].成都:成都理工大学,2011.
[2] 陈科,叶建芳,马三涵.基于DDS+PLL技术频率合成器的设计与实现[J].研究与开发, 2010,29(4):43~47.
[3] 韩军功.基于 DDS 的任意波形发生器的研制[D].西安:西安电子科技大学,2002.
[4] 潘松,黄继业.EDA与VHDL语言[M].科学出版社,2005:57—68.
[5] 张志刚.FPGA与SOPC设计教程—DE2实践[M].西安电子科技大学出版社.2007:30~38.
