尽管可充电电池具有许多优点,但如果电量完全耗尽,它们可能会遭受损坏并缩短使用寿命。当电池电压低于预设限值时,我们设计的电路会关闭电池供电的设备——在本例中,LED 手电筒从 NiMH(镍氢)电池接收电力。虽然适用于 LED 手电筒,但该电路可适用于任何电池供电的应用。在不确保用户将电池取出充电的情况下,该电路会在电池电压低于可用极限时锁定手电筒,从而强烈提示可能是时候充电了。
虽然简单的非锁存电压比较器可以关闭电源,但移除电池负载会导致电压反弹,比较器恢复供电,迫使灯进入闪烁模式。该电路关闭手电筒,并保持关闭,直到用户使用开关 S 1手动打开灯。
On Semiconductor的 600mA NCP1421 PFM 升压同步整流器 DC/DC 转换器 IC 构成了电路的核心,但基本设计适用于许多其他提供类似功能的转换器。
NCP1421是一款单片微功率高频升压开关转换器IC,专为负载高达600 mA的电池供电手持电子产品而设计。它集成了Sync-Rect以提高效率并消除外部肖特基二极管。高开关频率(高达1.2MHz)允许使用低剖面、小尺寸的电感器和输出电容器。当设备被禁用时,从LX或BAT到OUT的内部传导路径被完全阻断,OUT引脚与电池隔离。这种真正的切断功能将关闭电流降低到通常仅50毫安。
还集成了环形杀手,以消除不连续传导模式下的高频振铃。除上述外,低电池检测器。逻辑控制关机、逐周期电流限制和热关机为各种电池供电应用提供了增值功能。在所有这些功能开启的情况下,静态电源电流通常仅为8.5μA。
●特征
■高效率:
▲从2.5 V输入到200 mA时的3.3 V输出为94%
▲从2.5 V输入到500 mA时的3.3 V输出为88%
■高开关频率。,高达1.2 MHz(未达到电流lir
■Vin=2.5 V和V〇ux=3.3 V时的输出电流高达600 mA
■真正的切断功能将设备关闭电流降低到通常50毫安
■用于不连续传导模式的防振铃环形抑制器
■高精度基准输出,1.20 V±1.5%,当V-OUT>3.3 V时,可提供2.5 mA的负载电流
■8.5μA的低静态电流
■集成低电池检测器
■开路漏极低电池检测器输出
■保证1.0 V空载启动
■输出电压从1.5 V到5.0 V可调
■1.5逐周期电流限值
■多功能逻辑控制关闭引脚
■具有滞后的片上热关机
■提供无铅封装
NCP1421 的主要特性包括一个集成的 LBI/EN(低电池输入/启用)和一个漏极开路 LBO(低电池输出)。该电路由两节 AA 尺寸的镍氢电池供电,包括一个普通升压调节器的组件:一个电感器、输入和输出电容器,以及位于 IC 1右侧的电流检测电路。LED 正向电压(R 3 和 R 2 分压)和电流检测电阻器 R 1两端电压的组合 产生一个反馈电压,用于与 NCP1421 的 1.2V 标称参考电压进行比较。
在输入端,IC 的 LBI/EN 引脚通过由电阻器 R 4、R 5和 R 10形成的分压器网络连接到电池。当 LBI/EN 上的电压超过 1.2V 时,NCP1421 保持启用状态。当 LBI/EN 上的电压低于 1.2V 时,LBO 检测器引脚变为低电平,打开 Q 3 并向 Q 1的基极提供电流。当 Q 1 接通时,Q 2的基极变为低电平并锁存由 Q 1 和 Q 2组成的虚拟 SCR(可控硅整流器),这是一个 MBT3946DW1 集成双晶体管 IC 2。
此外,Q 1 将 LBI/EN 引脚锁定为低电平,以防止 IC 1 在负载移除时再次开启。要重新启动电路,开关 S 1 必须中断电路的电源。电阻器 R 4、R 5和 R 10 设置 LBO 检测器的电池电压触发点。R 5 还设置 SCR 激活时从电池汲取的电流。当电池电压下降到大约 1.3V 时,电路关闭,此时 LBI/EN 引脚达到 1.2V。
