作者:意法半导体
B-L072Z-LRWAN1和I -NUCLEO-LRWAN1是 ST LoRa 开发板。在互联设备时代,亚千兆赫兹网络是最新的 El Dorado,ST 凭借可加快原型设计速度的出色软件和单节电池可使用 10 年的强大收发器开创了这个勇敢的新世界。
处于这个新时代前沿的一项技术是LoRa™,是 LoRaWAN 或远程广域网的缩写,它是一种连接全球智慧城市的流行标准。它依赖于一种窄带协议,可以大大降低噪音,同时保持非常实惠。尽管它确实支持双向通信,但它主要针对主要需要单向交换的设备,例如智能电表。随着这个“百万节点物联网网络”的不断发展,意法半导体的新开发板对于希望尝试、学习和开发将成为这场革命的一部分的应用程序的公司和爱好者都证明是无价的。
B-L072Z-LRWAN1:量产前的步骤更少
CMWX1ZZABZ-091的架构
B-L072Z-LRWAN1是与 Murata 长期合作的成果。实际上,该开发板使用CMWX1ZZABZ-091,其中包括一个STM32L0 MCU(微控制器)和 Semtech 的 SX1276 LoRa 收发器。因此,对于可以立即开始开发应用程序,然后采用 12.5 mm x 11.6 mm x 1.76 mm 模块并将其集成到他们自己的设计中的企业来说,这是终极原型设计工具,只需对原始代码进行少量更改。ST 免费提供 Gerber 文件、物料清单和 B-L072Z 的原理图,因此从原型到最终设计的过渡尽可能顺利和容易。
CMWX1ZZABZ -091 中的 STM32L072CZ 使用运行频率为32 MHz的32 位内核。它集成了三种电压调节模式以提高整体效率,并且该架构可以将待机功耗降至 0.29 µA。此外,该芯片将闪存的唤醒时间缩短至仅5 µs. 由于 LoRa 设备大部分时间都处于睡眠状态,但必须准备好快速运行,因为它们传输的某些信息可能是时间敏感的,因此这款 STM32L0 MCU 代表了运行各种应用的最佳 MCU,同时具有出色的省电功能。因此,安装的设备无需维护即可长期使用,大大提高了部署大型互联基础设施所需的投资回报。
B-L072Z-LRWAN1:促进实际应用
为了便于在现实环境中进行实验,B-L072Z-LRWAN1 包括一个 3xAAA电池座,因此工程师可以在现场测试他们的应用程序,而无需束缚他们的原型。Arduino Uno V3 连接器的存在也意味着他们可以添加扩展卡以快速扩大其可能性范围。例如,可以使用 ST 的 X-NUCLEO-IKS01A2(其中包含加速度计、温度计和其他传感器)来创建新型应用程序。
CMWX1ZZABZ-091 也是一个强大的工具,因为它被设计成一个开放模块,让开发人员可以访问所有 MCU 的定时器和接口。因此,与更传统的 Arduino 板(其功能往往受到更多限制)不同,STM32L0 的11 个定时器打开了一个充满可能性的世界。例如,它的16 位超低功耗定时器有一个独立的时钟,可以在停止模式下运行。因此,它可以充当看门狗定时器,能够在崩溃或故障的情况下唤醒系统并重新启动应用程序。开发人员可以更轻松地实施防御策略以更好地处理故障,从而减少对动手支持的需求。
I-NUCLEO-LRWAN1 和 I-CUBE-LRWAN:LoRa 不必太难!
今天发布的另一款产品I-NUCLEO-LRWAN1适用于那些喜欢在 Nucleo-32 基础上工作的人。扩展板使用与 B-L072Z-LRWAN1 相同的SX1272收发器,但 PCB 位于 Nucleo 开发板的顶部,这极大地方便了任何实验。例如,可以添加X-NUCLEO-IDW01M1 Wi-Fi 卡来创建连接到 Internet 的节点。I-NUCLEO-LRWAN1 还包括一个加速度计、一个磁力计( LSM303AGR )、一个相对湿度和温度传感器 ( HTS221 ) 以及一个压力传感器 ( LPS22HB ),以启用使用上下文信息创建应用程序,而无需添加额外的板。
ST 还通过免费提供I-CUBE-LRWAN软件堆栈来简化与掌握新的亚千兆赫网络相关的学习曲线。各级学生和工程师都可以访问三个应用程序的源代码,以快速将电路板连接到节点(A 类)或另一个 LoRa 对象(PingPong)。该软件包还包含有关Cortex 微控制器软件接口标准的文档,以及所有必要的驱动程序,例如IKS01A2的驱动程序。因此,在我们之前的一个示例中,将传感器板与 B-L072Z-LRWAN1 结合使用的专家将所需的所有工具集中在一个包中。附带说明一下,这两种产品的用户都必须升级其主板的ST-LINK 固件,并在开始任何开发操作之前安装Windows ST-LINK USB 驱动程序。
LoRa 门口的私营部门
很多时候,谈论 LoRa 的人都关注智能电网等大型公共项目。但是,越来越多的私有应用程序利用它,因为它支持以前不可能的应用程序。例如,在 LoRa 之前,一家希望跟踪其车队的豪华轿车公司必须将其 GPS 连接到蜂窝网络,这既昂贵又耗电。但是,如果一个城市提供 LoRa 连接,GPS 可以更有效地使用亚千兆赫网络发送位置数据。因此,随着越来越多的私人项目寻求利用该网络,ST 的 I-NUCLEO-LRWAN1 和 B-L072Z-LRWAN1 将使任何人都能够开始开发可能成为未来大创意的实际应用程序。
