“行家说LED显示屏创新应用及Mini RGB商业化大会”在深圳国际会展中心皇冠假日酒店成功举办。460+来自全国各地显示产业领域的行业领袖、专家学者、专业买家齐聚鹏城,探讨产业难点痛点,共话LED显示未来的发展之路。
意法半导体射频通信产品部中国区产品市场经理Danny带来了《ST60助力LED无线缆拼接》的精彩演讲。在LED显示屏进入消费级市场背景下,产品外观也显得十分重要。Danny介绍了ST60方案和目前ST60在LED显示行业的领先应用,通过与LED显示屏厂商的合作例子也呈现了该方案在助力LED显示屏产品的各项优势。
图1 行家说活动现场
传统LED箱体与箱体之间的连接背板交错连接着多条视频信号线、控制线与电源线。多条线交错带来的负面影响是增加了安装维护的复杂度,需要数量众多的工程安装人员,维护成本极高,并且容易失效,外观凌乱。针对于此,意法半导体推出了独具创新的无线连接技术——毫米波非接触连接器ST60。该技术可以让我们的LED屏幕背板更干净,连接更稳定,安装维护更简单,并且同时降低了连接器成本和维护成本,节约了失效花费。
ST60的连接基于60GHz毫米波频段,具有与NFC或蓝牙相似的功率分布,但拥有更快的数据速率,最高可达6.25Gbps。此外,60GHz在全球多数地区是无需授权的频段,该频段提供高带宽,并能通过玻璃、木材、塑料等材料传播,且在空气中可以被迅速吸收,传播距离较短,确保了安全性。
图2 ST60在LED行业的领先应用
图2是ST60在LED行业的一些领先应用,主要有如下三大方面:
(1)模组与箱体间的连接替代。传统模组和箱体的连接是通过B2B连接器实现,而B2B连接器面临长期使用中由于老化磨损等带来的可靠性问题,同时需要较大的PCB面积。非接触式连接则可以解决复杂的结构设计以及较多的耗材的问题。
(2)箱体与箱体间的连接替代,同样适用于Micro LED。箱体和箱体之间的传统连接是通过以太网线来实现的。采用网线连接,安装繁琐,需要较高的人力和时间成本。非接触式连接除了有效降低前述成本,更能有效提高连接的稳定性。由于ST60连接占用的面积小,无需开孔,这为LED 客户优化产品外观,比如超薄箱体带来了可能。
(3)LED 3D全息显示。针对LED 3D全息显示领域,利用了ST60的外置圆极化天线实现LED旋转扇叶与中心位置的主控系统的视频连接,极大的突破了传统连接方式视频带宽限制,优化了视频展示效果,并且降低了设计复杂度和连接成本。
图3总结了ST60非接触式连接器技术给LED显示行业带来的技术特性和优势。
图3 ST60在LED显示的应用要点
ST60最重要的优势是可以替代电缆的非接触式连接。ST60具有比电缆和连接器更高的可靠性、更低的成本以及可抵抗恶劣环境并保证稳定的数据链路。ST60支持最高6.25Gbps的超高速数据通信,适用于替代广泛使用的基于千兆以太网的通信。
此外,ST60支持消费级并延伸到工业级的从-40℃至+105℃的温度范围。同时ST60通过不同天线配置可以支持面对面或者边对边的传输方式和支持集成天线的配置。最后,ST60无需外部射频元件及晶振,其带来最优的材料成本以及非常小封装,只需5mm²。图4是ST60A2芯片的主要技术特性总结。
图4 ST60A2的主要技术特性
由于非接触连接技术拥有诸多优势,目前已经被用于致力于创新的LED头部企业。ST60A2产品系列已经量产,客户可以从意法半导体的当地代理商购买芯片样品和评估板。2020年意法半导体和合作伙伴洲明科技合作开发了新一代显示屏,采用的便是意法半导体的60GHz射频收发器芯片ST60A2开发先进的高速非接触式视频传输解决方案。洲明科技的新系列LED显示屏通过ST60A2非接触式连接技术传输视频,摆脱了电线和连接器的羁绊,减少了屏幕组装维护工作,从而节省了大量成本。同样重要的是,非接触式连接技术还可以提高客户系统的可靠性。
