在“2030碳达峰、2060碳中和”大背景下,以光伏、电动汽车和储能为代表的新能源行业真可谓炙手可热!
各个厂家也都在全力攻城掠地,不断扩张自己的版图,利用多种“新势力”的技术组合,以追求更大的威力,引领能源和电网的革新。例如,一个国内的知名厂家在2021年秋天签下了沙特全球最大的储能项目,配合光伏或风电等新能源发电系统,在电力富余时储能电量,不足时再释放出来。减少非全天候光伏或风电的弃用率,在提升电网平稳性的同时,提高发电效能,降低发电成本。
传统电网下,电力来源各种发电站,再由电网传输到用户端,是典型的单向传输。在新能源的时代,除了传统的集中式发电,居民或工厂可以通过屋顶光伏发电,除自用外,还可以储存,或输出到电网,甚至电动汽车都可以是分布式能源储存和供应者。
新能源驱动下的传统电网变革图
在新的体现架构中,有一个处于C位的电能转换部件居功至伟,就是双向的DC-DC,它将电能在储能系统和发电、用电系统实现互通互联。与传统的单向DC-DC相比,双向DC-DC可以显著降低系统成本,在确保转换效率的同时,简化系统,降低故障率。
如下图所示,一个典型的新型的双向DC-DC转换电源结构,电能既可以从左向右,也可以从右向左流动,标识也从之前的Input和Output更改为BUS和HV。
传统的单向DC-DC,电能从输入端子(Input)流向输出端子(Output)。因此,在性能测试时,分别采用电源供电和电子负载吸收功率,并使用示波器、电压表、功率计等进行测量。但这种方法,测试双向DC-DC时,就会勉为其难。这不仅是需要测试过程中更换接线,测试过程既复杂又繁琐;更重要的是无法全面评估产品特性,特别是在输入-输出相互转换的过程。
利用是德科技APS先进电源系统,可以实现更高效、更可靠和更全面的测试和验证。
•双向无缝的电源和负载切换功能,构建与使用场景相同的测试环境。
•0.03%的电压测量和0.02%电流测量精度, 精确表征转换效率。
•微秒级的电压和电流斜率,高速模拟电源和负载的瞬态特性。
•内置18bit示波器,64KSa任意波形等功能,精确测量和分析动态特性。
•拖拽式Test Flow程序编辑,全面提升研发时的测试效率。
无需更改测试连接完成HV <-> BUS 双向测量
Test Flow拖拽式自动测试平台,
迅速验证双向“Eff效率Vs Power功率”曲线
APS先进电源系统单机功率高达30KW、电压2000V,支持20台并机至600KW。同时,凭借优异的硬件性能和强大的光伏模拟器、电池模拟等软件平台,可实现光伏逆变器MPPT效率测试、电池模型提取测试、电池模拟等各种功能,提升测量设备的使用率,节省昂贵测试仪表投资,帮助你提升光伏逆变器和储能系统等产品的性能。
关于是德科技
我们致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。自 1939 年惠普公司成立,到 2014 年 11 月 1 日是德科技作为一家新电子测试测量公司独立运营,我们继续秉承不变的企业家精神和激情开启新航程,鼓舞全球创新者,帮助他们实现超乎想象的目标。我们的解决方案旨在帮助客户在 5G、汽车、物联网、网络安全等领域不断创新。
