随着数据中心和电动汽车等大功率电子产品越来越受欢迎,电力电子行业正在经历快速创新。为了满足对高功率高效率不断增长的需求,宽带隙(WBG)半导体等许多新技术变得越来越重要。
在这些高功率应用中凸显出前景的一项技术是超结 MOSFET,它是对传统技术的改进,可提供更高的效率和更小的尺寸。
本周,Alpha&Omega(A&O)发布了两款直接针对这些大功率应用的新型超结MOSFET。
在本文中,我们将讨论超结技术——为什么它对数据中心至关重要,以及 A&O的解决方案。
高压下的 MOSFET 导通电阻挑战
对于功率开关应用中的 MOSFET,最关键的器件参数之一是导通电阻RDS(on)。
RDS(on) 测量晶体管的有效电阻,该规格直接决定 MOSFET 的功率效率。
影响 FET RDS(on) 电阻的最大因素之一是器件的外延 (epi) 层,它是器件的主要耐压区域。
传统平面MOSFET的布局。
随着电压的增加,外延层也需要增加厚度并变得更轻掺杂以帮助阻挡高压。
然而,这会增加外延层的电阻,从而增加 MOSFET 的总RDS(on),从而产生不良影响。
对于额定电压为 600 V 的 MOSFET,超过 95% 的器件电阻直接来自外延层。具体而言,估计额定电压每增加一倍,维持先前 RDS(on) 所需的面积就会增加五倍。
数据中心高压应用
在设计高压应用中的功率 FET 时,晶体管尺寸、其电压隔离能力及RDS(on)之间要进行折衷。
具体来说,在数据中心的高压应用中,设计人员需要能够实现高效率和纤薄外形的功率 FET,以适应越来越薄的系统,例如 1 U 或 0.5 U。对于这些应用,超结 MOSFET 已成为可行的选择。
平面功率 MOSFET(左)和超结 MOSFET(右)的结构。
超结MOSFET是通过使用深沟槽填充等技术来克服外延层的电阻。
超结场效应管采用沟槽结构,多个垂直PN结排列,在保持高阻断电压的同时,有效降低了外延层的电阻率。
因此超结 MOSFET 可以实现极低的 RDS(on),同时保持小尺寸和高阻断电压。这一特性使该设备成为数据中心等大功率应用的流行选择。
A&O瞄准数据中心
如前所述,本周,A&O宣布发布两款针对数据中心应用的新型超结 MOSFET。
这两款新产品 AONV110A60 和 AONV140A60 都是 600 V 超结 FET,设计用于在小封装中具有极低的 RDS(on)。
AONV140A60 导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。图片由A&O提供
根据数据表,这两款器件的 RDS(on) 分别为 0.11 Ω和0.14 Ω,同时均采用 8 mm x 8 mm x 0.9 mm DFN 封装。
除了数据中心,A&O声称这些产品非常适合各种其他应用,包括快充、太阳能逆变器和工业电源等。
