通过采用使用了硅材料的WLCSP,使MEMS谐振器与相同材料的半导体IC芯片在安装时具有很高的兼容性,可以内置到IC中。这样的MEMS谐振器有哪些特点和优势呢?村田技术白皮书“超小的MEMS谐振器”给你答案~
该白皮书详细介绍了IC内置带来的价值。
Murata的MEMS谐振器使用了硅材料,因此与IC的兼容性非常出色,并且通过实现超小的尺寸,使其能够内置到IC中。
通过将32k谐振器内置到IC中,使IC制造商不必再为谐振器提供技术支持,并且有助于简化最终用户的电路。
通过采用使用了硅材料的WLCSP,使其与相同材料的半导体IC芯片在安装时具有很高的兼容性,与传统的晶体谐振器相比,其高度降低了30%,产品高度为0.35 mm,因此可以内置到IC中。
Murata的32kHz谐振器采用使用了硅材料的WLCSP结构,因此具有非常出色的模塑耐压性。
与传统的晶体谐振器相比,在用模具制作时的封装位移可以被抑制到大约1/100,并且可支持高压的转移模塑。上图是模塑模拟结果(模拟条件:模塑树脂为环氧树脂,模塑压力19MPa)。
