2022年3月9日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于雅特力(Artery)AT32F403A MCU的USB耳机方案。
图示1-大联大世平基于Artery产品的USB耳机方案的展示板图
近几年随着蓝牙技术的不断迭代,无线耳机已经成为了新时代的弄潮儿。但并不是所有的耳机都能适合“无线化”,在一些对视听延时有着严苛要求的及时对抗游戏场景中,用户表示使用蓝牙耳机容易产生声音延时长,造成音画不同步的现象,从而无法满足游戏场合中瞬息万变的情况。因此,相比较蓝牙传输,游戏爱好者更愿意选择“有线”的方式来适合实际应用场景。大联大世平基于Artery AT32F403A MCU推出的USB耳机方案能够减少电脑板卡带来的失真,提供更好更清晰的声音效果,同时也具备更好的兼容性。
图示2-大联大世平基于Artery产品的USB耳机方案的场景应用图
雅特力科技(Artery)于2016年成立,是一家致力于推动32位微控制器创新的芯片(MCU)设计公司,2019年被认定为高新技术企业。雅特力专注于ARM®Cortex®-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,在台湾及江苏设有研发分部,在深圳设有销售及技术支持分部。本方案中应用的AT32F403A是Artery旗下一款具有高效能MCU,其搭载32位ARM®Cortex®-M4内核,搭配55nm先进制程有效提升了整体效能,可实现高达240MHz的运算速度。
除集成高性能的运算效能外,AT32F403A还内置单精度浮点运算单元(FPU)及数字信号处理器(DSP),并且其具备丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。不仅如此,该产品还拥有完整的USB范例程式,不仅拥有高度灵活弹性的客制化的产品,更适应目前客户的需求。
图示3-大联大世平基于Artery产品的USB耳机方案的方块图
在本方案中AT32F403A通过USB Audio Class连接电脑,并通过I2S控制WM8988 Audio codec来实现完整的USB耳机功能,最终可达到16K/48K/96K音频采样率,并支持采样率切换、静音、音量调节、Feedback等功能。
核心技术优势:
• 支持16K/48K/96K音频采样率;
• 支持16bit采样;
• 支持采样率切换;
• 支持静音;
• 支持音量调节;
• 支持Feedback。
方案规格:
• 内核:ARM 32位Cortex-M4F CPU和FPU;
• 工作电压:2.7V~5.5V;
• 240MHz最高频率,带内存保护单元;
• 256~1024KB的Flash,96 + 128KB的SRAM;
• 内置48MHz出厂校准RC(TA = 25˚C时,精度为1%,TA = -40˚C至 + 105˚C时。精度为2%),具有自动时钟校准(ACC)功能;
• 内置40kHz RC振荡器;
• 3 x 12位、0.5μs A/D转换器(最多16个通道);
• 2个12位D/A转换器;
• 14通道DMA控制器;
• 多达80个快速I/O;
• 最多17个定时器;
• 支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器;
• 支持LCD并行接口,8080/6800模式;
• 3 x I2C、8 x USART、4 x SPI、2 x CAN、2 x SDIO、USB 2.0 FS;
• 温度:-40˚C ~ 105˚C;
• 封装:QFN48、LQFP48、LQFP64、LQFP100。
