神经网络是一种流行的机器学习模型,但它们需要更高的能耗和更复杂的硬件设计。随机计算是平衡硬件效率和计算性能之间权衡的一种有效方式。然而,由于算术单元的低数据精度和不准确性,随机计算导致了 ML 工作负载的低准确性。
为了解决与传统随机计算这一问题,并通过更高的精度和更低的功耗来提高性能,正在进行的一项研究是提出了一种改进的基于块(block-base)的随机计算架构。通过在输入层中引入块,可以通过利用高数据并行性来减少延迟。更重要的是可以确定全局优化方法所需要的块数。
现有的方法包括增加比特流的长度以提高数据精度,甚至使用指数比特来获得准确的结果。然而,这引入了较长的计算延迟,这对于 TinyML 应用程序来说是不合理的。因此,为了应对这种不断上升的计算延迟,比特流被分成块然后并行执行。结合块内算术单元和输出修正 (OUR) 方案可缓解块间不准确问题,从而提供高计算效率。
基于块的随机计算架构
研究提供了一种新颖的架构,其中输入被划分为块并使用优化的块内算术单元并行执行乘法和加法。此外,在 TinyML 应用程序的延迟-功耗权衡方面,所提出的模型是一个出色的架构。
[图片来源:研究论文]
架构划分如下:
块划分
如上图所示,输入比特流被分成‘k’值块。尽管为比特流选择大量块并不能保证是最佳的,但可以用于接近近似值。如果在选择块数时出现错误,这可能会自相矛盾地导致大错误。在确定来自输入比特流的正和负部分的两个平均值的概率方面存在复杂的计算。查看研究论文“BSC:基于块的随机计算以实现准确和高效的 TinyML https://arxiv.org/pdf/2111.06686.pdf ”,了解有关块划分的启发式策略的更多详细信息。
块内计算
缓解了传统加法器面临的OR加法器相关问题和分离加法器溢出问题。新修改的架构设计在输入之间带有XNOR+AND门,以消除双极计算的相关性。下图说明了块内计算。
[图片来源:研究论文]
每个输入位都在并行计数器 (PC) 中获取,对于正负部分 (Ap, An) 分别进行处理。有两个专用累加器用于处理有符号位。取输入位后,累加器之间发生减法,如正负部分所示。目标是获得所有输入的累积 1 的数量。此外,比较取时间输出(Sop,Son)中的一位,经过多个“n”个循环后,计算符号位,并根据符号位 Ap 和 An 选择 Sop 和 Son 的输出结果。
这种新的基于累加器的符号幅度格式加法器利用 unNSADD 加法器来比较输出和输入中的实际累加 1 ,以确定输出位。这种方法消除了相关性和快速溢出问题的影响。
块间输出修正方案
尽管块内加法器解决了相关性和溢出问题,但块划分引入了新的块间不准确错误。乘法器不会发生这种情况,因为输入是 XNORed 和 ANDed。但是对于加法器,输出中 1 的数量可能会偏离所产生的不准确性。输出修订方案在并行块内计算阶段之后添加或删除 1s,而不会引入任何额外的延迟来解决这些块间不准确错误。
新颖的基于块的随机计算架构旨在提高随机计算运算电路的精度,同时降低计算延迟和能源效率。根据研究结果,该方法比现有方法的准确度提高了 10% 以上,并节省了 6 倍以上的功率。
