2021 年 7 月,蓝牙特别兴趣小组 (SIG) 发布了蓝牙 5.3 版,开发人员可以拥有更多的灵活性和配置选项。随着此版本的发布,蓝牙®低功耗(BLE)的三个更新可以提高性能、降低功耗和减少设备的延迟,这些改进与各种低功耗蓝牙应用和设备相关。
以下就深入了解这三个变化的细节和潜在应用。
No. 1 Connection subrating 提高响应能力
蓝牙设备可以为连接间隔设置不同的持续时间,即设备在持续连接事件之间等待的时间。较长的连接间隔可以节省功耗,而较短的连接间隔则响应速度更快,并且可以在给定的时间内发送更多的数据。
更改连接间隔会引入延迟。实际上,当设备想要更改连接间隔时,至少需要六个连接事件来协商该更改,如图 1 所示。
图 1 - 更改连接间隔时的延迟
当连接间隔因外部变化而从长变为短时,这六个事件占用的时间可能会成为问题。例如,如果需要六个连接事件才能将连接间隔从 1 秒更改为 10 毫秒,那么用户将必须等待 6 秒才能实现更改。
如果这种情况发生在对时间敏感的应用程序中,比如简短的传感器读数,那么延迟可能是无法容忍的。但是,通过分等级连接,用户可以减少从长连接间隔变为短连接间隔所需的等待时间。这是通过告诉中央和外围设备跳过连接事件来实现的,具体取决于数据是否在最近的连接事件中发送。
要使用子速率连接,用户必须指定两个参数:子速率因子subrate factor和延续数continuation number。子速率因子等于已使用连接事件之间未使用连接事件的数量。如图 2 所示,无论是否有数据要传输,每个子速率因子都必须使用一个连接事件。
图 2 - 子速率因子告诉设备何时跳过连接事件
延续数等于设备在非空连接事件(在设备之间传输数据的连接事件)之后必须响应的后续连接数。请记住,并非所有连接事件都会传输数据。有些仅用于保持设备之间的连接。
在图 3 中,延续数为 1。请注意,在非空连接事件 (5) 之后,连接如何继续处理,直到空连接事件 (8),之后它们在下一个子分级连接事件 ( 10)。
图 3 – 连续编号表述连接不要跳过 6 和 7
这减少了与更改连接间隔相关的延迟,因为它不再需要设备之间的协商。它现在可以为每个连接事件动态执行。
No. 2 中央和外围设备的通道分类提高了可靠性
蓝牙® 协议将 2.4 GHz 频带分解为更小的 2 MHz 通道,设备在通信时会跨越这些通道。使用这种扩频策略可以减少数据包冲突和工业、科学和医疗无线电 (ISM) 频段干扰,因为设备使用半随机或有序序列频繁更改信道。使用的这个通道序列称为通道映射。
以前,中央设备自己决定频道映射。如图 4 所示,它将扫描 2.4 GHz 频段中的不同信道,以告知哪些信道可用于流量。流量较多的信道将被排除,以降低数据包冲突的可能性。
图 4 – 在通道分类增强之前,中央设备单独设置通道映射
由于中央设备决定了优先级,因此外围设备对使用哪些通道没有发言权。由于蓝牙设备可以在越来越远的距离上进行通信,外围设备和中央设备的信道条件可能会有所不同。如果信道图包含的信道似乎对中心位置没有明显干扰,但对外围位置有明显干扰,则这种差异会成为问题,如图 5 所示。
图 5 - 在通道分类增强之前,通道 2 对外围设备有噪声,但中央设备不知道并将其包含在通道映射中
随着将编码 PHY 引入BLE,BLE 连接可以覆盖的距离急剧增加。以电子货架标签为例。只有中心设备由于标签被放置在整个零售空间中,因此控制频谱空间的意义不大。从一个外围设备的位置到另一个位置,通道条件可能会有很大差异,但这些都不会反映在通道映射中,通道映射是由中央单独设置的。
借助新的通道分类增强功能,外围设备可以将其通道分类报告给中央设备,以影响外围设备和中央设备之间连接中使用的通道映射。这通过确保在设置信道映射时考虑到两个设备的环境条件,降低了当任一设备在拥塞环境中运行丢失数据包的风险。
图 6 – 通过通道分类增强,外围设备可以从通道中拒绝干扰的通道 2
No. 3 周期性广告功能增强省电
使用周期性广告的BLE设备通常会多次发送信息,以增加传输的多样性并提高扫描设备正确解码的可能性。因此,侦听器设备可能会接收到同一分组的多个副本,并且会浪费功率多次解码同一信息。
现在,在周期性广告中,发送设备可以在它们发送的数据包中包含一个AdvDataInfo 字段,以允许接收设备检查它们之前是否已经收到过这个数据包。如果是这样,设备将停止接收,从而节省无线电的功耗。这种做法还可以让设备避免将冗余数据包传递给主机。通过过滤传递给主机的内容,低功耗设备可以通过忽略冗余数据包来节省更多能源。
这对于侦听BLE 信标(如资产跟踪标签)的电池供电的BLE 设备特别有用。他们希望将功耗降低到尽可能低以保持电池寿命,因此他们不能浪费电力来处理冗余信息。通过此更新,他们将能够实现比以前更好的能源效率。
图 7 - 第一个数据包得到处理
图 8 - 第二个数据包被拒绝
作为蓝牙 SIG 的成员,TI 一直倡导客户的利益,并拥有一个独特的优势来帮助我们保持领先于创新。凭借我们的产品和专业知识,我们可以帮助您最大限度地利用低功耗蓝牙的优势,包括:
提高响应能力,同时通过连接子系统保持低功耗。
通过为外围设备提供影响通道映射的选项来提高可靠性。
通过忽略冗余消息来降低功耗。
本文编译自德州仪器e2e博客,https://e2e.ti.com/blogs_/b/process/posts/the-3-updates-application-developers-need-to-know-about-bluetooth-core-specification-version-5-3。
