在将超声波触摸传感器成功导入至两百万部智能手机之后,显通科技又有了新的计划——将新的人机交互技术应用得更广。
公司新推出的软件定义的智能表面交互解决方案,可在大型显示屏和可穿戴设备上实现虚拟控制的超声波触控解决方案,为消费产品的用户体验和用户界面带来创新和变革。这两款触控解决方案适用于小型可穿戴设备和大型智能显示屏,小至耳机、智能手表、智能眼镜等,大至15-24 英寸的智能显示屏。
超声波触控技术已成功商用多年
在2016年Hot chips大会上,显通科技就公布了一款初创触探传感器。此后,该项技术被广泛应用于包括HTC、华硕ROG、联想等手机中。
显通科技CEO李政扬表示,区别于传统的电容触控,超声波技术无论在金属、木头或者塑料材质上都不受影响,并且相较于电容屏,显通科技的技术除了提供位置信息之外,还可以提供压力信息,实现更丰富的交互,并且实现了防水以及手套操作等。
而对于超声波触控与压力传感器的对比,李政扬表示,类似于ROG2等手机,以超声波取代压力传感器,成为侧边框人机交互的首选技术非常合适。压力传感器是依靠形变从而获取数值,首先就是这一形变需要有临界初始值,一般而言是50g以上的压力才会启动,而超声波技术不依赖形变,而是根据能量吸附比率进行判断,因此哪怕手指刚一触碰,就可以执行,压力临界值仅为5g。其次,压力传感器可能会随着运行时间过长而老化,从而产生误差,但超声波不会。第三,温度可能引发的材料形变,会影响压力传感器的准确度。
超声波触控技术需要解决从超声波物理特性研究,超声波收发与处理以及传感器模组制备等多方面技术积累,李政扬表示显通科技在这些方面都具备了多项核心技术与专利储备。
全新硬模组降低成本及组装复杂度
显通科技销售和市场高级副总裁Remi Lacombe介绍了显通科技新推出的SNT520模组。不同于以往PFC软板连接模组,SNT520是PCB板级别的模块,这意味着技术更成熟、可靠性制造更高同时成本更低廉。
Lacombe表示,采用PCB硬板之后,模块可以很方便的贴合在PCB的背面,不再需要涂抹胶水在器件表面组装,也无需支架,因此在可靠性及性能表现都会更好。而且该产品的灵活性更强,比如想选择一段的话就可以使用一个PCB,而打算设计长条形式的触控,则使用两个PCB直接连接即可。
解决可穿戴的痛点
Lacombe表示,可穿戴设备的种类非常丰富,因此其表面有各种可能性,诸如不是纯平面结构,采用铝合金框架等。同时,其应用可能会涉及到包括户外下雨,或者汗水等影响,会频繁造成误操作情况。
显通科技的超声波传感技术可以很好地应对这些市场,包括智能手表、TWS耳机甚至AR眼镜等丰富的应用场景中。
显通科技此次发布的可穿戴解决方案包括:一颗超低功耗和高精度的SNT8255处理器,及手势识别引擎,可以精确识别力度和手势来启动虚拟控制操作设备中的应用程序和内置功能。该产品功耗仅为手机应用产品的1/5。
显通科技总裁兼首席执行官李政扬表示:“由于设备空间有限,制造商之前无法提供兼具自然的用户交互界面和时尚流线型外观的可穿戴设备。此外,传统的触控技术不仅对手指操控有反应,对水也有反应,这使它们不适用于经常暴露在户外自然环境中的可穿戴设备。我们非常高兴终于能向市场推出这样一款解决方案,使设计人员能即使是在最微小的表面上也能实现触控和压力交互,同时,无惧室外复杂环境且防水的交互性为可穿戴设备解锁了全新的用户体验和功能,这是行业前所未见的。”
解决大尺寸的痛点
除了超小屏或者无屏的可穿戴类应用之外,显通科技也将目标瞄向了大屏市场。
在大屏市场中,首先瞄向的应用场景包括POS、ATM等中大规模的应用,据Lacombe介绍,仅在POS机市场中,每年的销售量就达4500万台。
在这一市场上,超声波技术可以实现比电容技术更好的防水性能,抗电磁干扰性强等特性,更重要的是产品还具有比电容触控更好的性价比优势。
具体而言,第一款涉足大屏幕的应用,显通科技选择了15-24 英寸这一市场,谈及原因,李政扬表示,如今15英寸以下的市场中,触摸控制已经与显示控制相结合,因此成本非常低。而到了15英寸之上,由于集成设计越发复杂,因此较多采用分立式方案,这点上超声波具有明显的成本优势,并且无需屏幕做多层电容集成。
如图所示,在20寸以上,电容触控成本已经不再是单纯的线性上升,而超声波技术的成本优势格外明显。相比而言,同样具有成本优势的红外触摸屏,由于其光学设计,可能会受灰尘等因素影响,同时也容易发生误触情况。
针对大型显示屏触摸解决方案为SNT8020,仅需12个外围传感器,触控BOM可以控制在10-20美元之间。
显通科技的未来不止是针对24寸以下市场,在55寸以上的更大屏幕的智慧电视或者智慧屏上,公司还会有更长远的计划。
软件定义的人机交互未来
李政扬坦言,目前超声波触控仍然是一项较新的技术,因此为了加速开发进度,除了硬件模组之外,显通科技正在开发一系列SDK,采用软件定义人机交互的方式进行。客户能够将传感器贴合在他们自己的材料表面,记录传输的超声波信号,从而根据记录的特定信号SDK将自动更新Firmware,而无需显通科技FAE的干预。
目前,除了显通科技之外,还有多家供应商加入到超声波人机交互的赛道中,但无疑显通科技的技术更加成熟。“很多公司的超声波传感器仅能识别压力值,而显通科技的产品还可以提供准确的位置信息。”李政扬说道。
