恩智浦谈Arm的SystemReady IR认证计划
作者:恩智浦边缘计算全球市场总监Justin Mortimer
就在几年前,物联网 (IoT) 应用的巨大前景一直被软硬件的碎片化所抵消。开发周期可能缓慢而痛苦,技术选择令人困惑,创新者不得不进入垂直应用领域以保持内部设计效率。由于 SystemReady IR 之类的举措,这一切都在最近发生了变化,这是针对物联网边缘领域设备的 Arm SystemReady 认证计划。
在恩智浦,我们很高兴能够站在我们认为可以加快开发进度、为公司提供更多技术选择以及更有效部署资源的,灵活性的开发范式的前沿。这最终有助于扩展嵌入式应用程序视野。
简而言之,它是一种开发范式,旨在兑现几乎无限的边缘应用程序可能性的承诺。您可能已经阅读过相关内容:我的同事 Joe Byrne 撰写了这篇关于我们广受欢迎的 i.MX 8M Mini 应用处理器开发套件的 SystemReady IR 认证的博客。这只是开始。
安全边缘的兴起
恩智浦一直坚定不移地致力于打造更智能、更高效的世界。未来,边缘的安全连接设备在本地和云中协同工作,形成安全、智能和有意识的系统,可以进行预测、自动化执行和保护。这种对未来的愿景一直是我们在可扩展的嵌入式处理器产品组合中部署持续进步的推动力。从我们的角度来看,今天的开发人员现在已经掌握了对未来的愿景。我们已经加速超越了交叉点,我们的边缘处理器能力——以及同样重要的可访问性——现在可以轻松地处理曾经被迫进入云端的复杂任务。
但是,开发和部署多样化边缘应用程序世界所需的范围已将志同道合的公司聚集在一起,为未来的共同愿景团结起来。这正是恩智浦关注 Arm 的 Cassini 项目的原因,也是我们为成为这场发展革命的先锋而感到自豪的原因。这不仅是因为我们获得了第一个 SystemReady IR 认证,还因为我们自 IoT 开发之初就一直处于领先地位。
SystemReady IR开发促进剂是一系列 SystemReady 合规性认证,适用于物联网边缘领域的设备,这些认证围绕基于Arm A系列架构的 SoC 构建。遵循 SystemReady 标准可确保与嵌入式 Linux 的互操作性,使工业 Linux 发行版能够以最少的集成工作启动,并确保堆栈上层的软件“正常工作”。为此,经过 SystemReady IR 认证的平台实现了最少的硬件集操作系统可以依赖的固件功能来部署操作系统映像。
它是更广泛的 SystemReady 计划的一部分,该计划旨在测试和证明系统满足最低标准——确保指定的操作系统和后续软件层能够在各种基于Arm的器件上正常工作。 SystemReady IR 是 Project Cassini 计划的一部分,旨在通过加强标准、提高安全性和丰富微处理器生态系统,使基于云的工作负载能够缩小到接近数据生产或消费的设备。借助 Project Cassini 和 SystemReady,边缘云原生开发的巨大潜力可以成为现实。
在需要的地方提供更多智能
今天,越来越多的计算被分布在更靠近数据捕获位置的地方,以提高处理效率,减少关键任务的延迟,并为边缘带来急需的安全和隐私。 Project Cassini 通过开放、协作、基于标准的开发方法帮助加快开发速度,这将加速在边缘和端点采用更多智能。
从某种意义上说,SystemReady IR 为我们的合作伙伴带来了即取即用的概念,这些合作伙伴通过基于 NXP 的系统级模块和嵌入式电路板支持全球市场。我们的合作伙伴现在可以自由地使用处理器灵活性来搭配软件发行版,这将为他们的客户带来新的功能,同时也允许他们扩展到五年前可能需要花费更多金钱和精力的新市场。
这种灵活性很重要,因为物联网的承诺一直是其固有的多样性:比如记在餐巾纸上的创意,还有无数我们甚至还没有想到的创新。这种创新需要大量的电路板,运行不同的软件和固件,由许多不同的处理器提供支持。如果没有像 SystemReady 这样的认证基础,创新的速度将比现在慢得多。SystemReady 和 Project Cassini 允许进行专业计算而不会出现碎片化,并为更大、更有活力的全球创新者生态系统奠定基础。它改善了供应商的选择和灵活性,并通过标准化降低了成本。
它还提高了最终客户的灵活性。例如,公司可能会部署智能摄像头,以进行闭路电视安全监控。但该领域的资产现在可用于与 Cassini 结合的多种应用。您可以下载安全、计数或识别人员、监控交通以获取污染警报等应用程序。
SystemReady IR 和 NXP 的下一步是什么?
作为开创性 SystemReady IR 认证的一部分,我们的 i.MX 8M Mini EVK 已通过 Fedora、OpenSUSE 和 Debian Linux® 发行版的合规性测试。几个额外的社区和商业操作系统很快将支持 SystemReady IR 平台,为开发人员提供更多的操作系统选择,可以在任何兼容平台上运行。
虽然 i.MX 8M Mini 评估板是第一个采用SystemReady的,但它不会是最后一个。紧随其后的是基于 i.MX 8M Mini 的 Compulab IOT-GATE-IMX8 板。其他商业平台的认证正在进行中。 i.MX 8M Mini EVK 取得的进展为基于其他 i.MX 8M 系列设备的平台(i.MX 8M Quad、i.MX 8M Nano 和 i.MX 8M Plus 应用处理器)获批奠定了基础。即将发布的 i.MX 板级支持包 (BSP) 将包括更新,以帮助制造商认证其基于 i.MX 8M 系列的 设计。
SystemReady IR 是富有远见的 Project Cassini 开发框架的一部分,它有助于实现更安全、更智能和更智能的优势。
我们很高兴站在这一变革的最前沿。它帮助恩智浦扩大了市场规模,更重要的是,帮助我们的合作伙伴和客户通过一个更易于访问的开发平台定位,以便他们能够解决新的应用领域,更快地利用边缘的力量.
物联网是一个充满可能性的海洋,虽然自“物联网”一词出现以来我们一直在旅途中,但我们意识到我们并不孤单。物联网实际上是一项大型团队运动,而 Cassini 和 SystemReady 是基于标准的方法,有助于为每个人扩大机会。
