问:ADC和DAC的基准类型
所有模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)都需要具备基准电压(通常是一个电压)。该基准电压源是ADC和DAC系统中的必要模块。有些转换器需要内部基准,而有些则需要外部基准。知道了这一点,那么我们就需要考虑,如何在应用中选择合适的ADC或DAC基准类型呢?
一般来说,有3种主要的基准类型可供选择:内部、外部和电源。
1.内部基准
转换器内置的一些基准电压。在下面的典型电路中,内部基准类型有助于减少电路设计中使用的元器件数量,从而简化设计问题。但这容易受到环境温度的影响。因为温度变化将导致基准电压出现偏移并影响转换器的稳定性。
2.外部基准
外部基准将施加的电压(或电流)用作转换器的基准信号,如以下典型电路中所示。它可使设计更加灵活。
例如,在高分辨率ADC应用中,工程师可以利用低噪声和正/负基准(+/- Vref)(如果需要的话)使系统实现无噪声代码分辨率。还可以通过增加系统的温度补偿,以提高基准稳定性。当然,使用外部基准导致的元器件数量和设计复杂性的增加及其相关成本,也是需要考虑的问题。
3.电源
使用电源作为基准的优势在于,任何电源噪声都可以直接耦合到电源。这相当于将器件与任何电源噪声隔离。
