近年来,5G和IoT市场的快速增长推高了数据中心和网络设备的功率密度极限,在这种情况下,布线及印刷电路板中的铜损已达到不容忽视的水平。为了提高系统效率、降低I2R损耗以合理化功率密度、以及解决母线排和连接器的问题,下一代系统中开始从当前的12V总线系统向48V架构迁移。
从48V到12V的电压转换(下图),挑战在于不仅要保证高效率的同时,还能兼顾小尺寸和EMI性能,而且,要易于应用设计!
与以电磁感应为基本原理的传统变压不同,电荷泵利用开关电容充放电不同的连接方式,以非常简单的电路就能实现DC/DC的升压、降压、负压等变换器功能。因为不需要两次磁电转换,电荷泵电源的能量效率比基于电感的开关电源变换器更高,尺寸更小,没有电感和变压器所带的磁场和EMI干扰;而且,尤其是在集成电路中,与电感、变压器相比,电容更容易与芯片集成。
所以,基于电荷泵的PMIC被广泛应用到目前流行的48V架构中。
然而,传统的利用电容电荷交换为放电电容充电的容性功率转换,会出现巨大损耗。如下图所示,充电后由于电荷重新分布,两个电容的能量总和会损失一半的能量。这就是所谓的电容再分布损耗,它的特点是即使在理想开关的情况下都有损耗,而且损耗和两电容之间的开关的导通电阻无关!
上述损耗归根到底是一种开关的导通损耗。如何减少这一导通损耗呢?答案在这里:
2017年,村田收购了MIT成立的新创企业Arctic Sand。Arctic Sand在开关电容技术及其创新拓扑方面拥有超过125项专利。利用这些创新的专利技术,以及制程的垂直整合,村田制造出更小更薄的、具有优秀的电磁兼容性能的、几乎无损的电荷泵电源模块。
基于村田的几乎无损的“Adiabatic” 电荷泵,几乎能够完全消除电容的电荷再分布损耗,将电荷泵技术做成了各种实际可用的变压元件(如下图中方框内的“功率半导体)。
村田电源:从AC到系统负载的功率转换
村田电荷泵的优势
• 村田的电荷泵几乎无损(98%),可以和buck/boot 级组合起来使用
• 损耗与VIN 几乎无关
• 整个功率路径全部使用低压开关管–180nm CMOS
• 电荷泵尺寸固定,不再依赖于I2R
VIN 增加= 电荷泵级数增加= 并联到输出的路径数增加
电荷泵级数的增加,与电流的下降成正比
• 极大的降低了开关损耗,和输入电压无关,可以实现:
更高的开关频率
总电路更高的转换效率,同时极大提高了轻载效率
• 能量存储的重担交给电容,使电感非常小巧(高占空比) = 极小的电感
• 流水线架构使功率路径每级的电压差很小:
降低浪涌电流
显著降低输入纹波
降低EMI
自推出以来,村田制作所的电荷泵系列备受业界青睐。2021年上半年,村田电荷泵系列的一款新产品——电荷泵电源管理芯片PE25204,在21ic电子网举办的“Top10 Power电源产品奖”评选活动中就获得『绿色节能奖』殊荣(下图)!
PE25204荣获“Top10 Power”电源产品奖: 杨宁(左) 村田(中国)投资有限公司 电源产品专家
PE25204是一款支持48V输入并内置电场效应晶体管(FET)的“FlexiCP™系列”4:1降压式DC-DC电荷泵IC。在众多电源管理产品中,为什么村田制作所的这款芯片能够脱颖而出?什么技术创新让PE25204做到『为低碳节能减排提供有利支持』?
PE25204-48VIN电荷泵IC电容分压器降压DC-DC转换器
上榜理由
PE25204,据媒体报道是世界首款带有集成开关场效应晶体管(FET)的48伏4:1电荷泵电容分压式降压型DC-DC转换控制IC。交错式开关电容器架构能够以97%的峰值效率提供高达72瓦的功率,基于村田独特的几乎无损电荷泵技术,提供极低的输入和输出纹波以及出色的抗电磁干扰(EMI)性能。
该解决方案占板面积小,高度仅为 1.2mm,非常适合超薄应用和放置在系统板的底部。PE25204 还可通过并联提供高功率、高效率的解决方案,适用于各种48V至12V 降压转换应用,如数据中心、网络路由器、基站和光学设备。PSiP 封装格式 (11.5 x 9.5 x 2.1mm) 的电源模块产品也即将发布。
主要特性
• 世界首款(据媒体报道)带有集成开关场效应晶体管(FET)的48伏4:1电荷泵电容器分压器
• 交错式开关电容器架构能够以97%的峰值效率提供高达72瓦的功率
• 村田独特的几乎无损电荷泵技术,提供极低的输入和输出纹波以及出色的电磁干扰(EMI)性能
• 体积优化
访问PE25204产品官网
想找一款几乎无损的电荷泵或者电容分压器,在极小尺寸上提供高效率,低EMI功率转换?点击这里下载PPT吧:突破传统 — 高性能开关电容式电源模块。
