交变空间电荷测量系统主要包括交变高压源、数据采集模块、测试平台等组成部分。
交变高压源为试样材料提供测试所需的高压电场环境。高压源有两种实现方式,一是直接选用高压发生设备,二是采用高压放大器,需要信号发生器输入一个幅值较低的控制信号,放大器将控制信号放大后输出。在交变电场空间电荷的测量中,需要协调交变高压和脉冲源输出在时序上的先后关系,测量特定相位点上的空间电荷分布情况。直接选用高压发生设备很难控制其输出电压的相位变化,而放大器的输出与控制信号同步,控制信号的相位变化易于实现,故采用高压放大器提供高压。
交变空间电荷测试平台结构图
PEA法交变电场空间电荷测试系统的基本原理如图所示,高压电源提供交变电场,脉冲源提供脉冲激励,交变电场和脉冲电场共同耦合在待测试样上。试样中的空间电荷产生的机械声波被传感器转换为电信号后经高压放大器放大接入示波器保存,通过检测到的电信号强度和传播到达时间判定空间电荷的电荷量和位置。
交变电场空间电荷测量系统原理图
利用交变电场下的空间电荷测量系统,可以展开一系列的研究。包括不同聚合物材料在工频交流电场下的空间电荷分布特性的研究、外加交变电场的频率和波形对聚合物中空间电荷相位的影响研究等,为我国的科研事业助力。Aigtek高压放大器被广泛的用于电场空间材料的特性的研究,其最大输出电压10KV,最大输出电流 64Ap,带宽(-3dB)高达DC~25MHz,可满足不同材料不同电场研究高压的需求,电压增益数控可调,输出电压电流波形实时显示。
