在为各种应用选择转换器时,线路调节和负载调节是买方应考虑的两种最常见的规格类型。这些测量可以被认为是实现转换器更有效的功能的重要因素。
线路调节是模块在线路(输入)电压变化时保持恒定输出电压的能力。负载调节是指模块在负载电流变化时保持恒定输出电压的能力。
线路调节和负载调节是转换器测量中最常见的两种类型。尽管简单明了,但有一些简单的准则将有助于确保准确的读数。
要检查模块是否稳定,请测量检测引脚(+ SENSE和-SENSE)上的输出电压。实际上,没有电流流过传感引线,因此,它们之间没有明显的压降。因此,在感测引脚上进行测量等同于在将感测引线连接至输出引线的点进行测量。
相反,模块的输出端子和负载之间可能会有明显的压降。该电压降随负载电流而变化,可能会导致错误的调节值。
线路调节
遥感端子应始终在输出端子或负载处连接至输出。(将– SENSE连接到-OUT,将+ SENSE连接到+ OUT。)
图1线路(输入)稳压测量电路的详细信息
将DVM连接到感测端子。使输入电压从最小变化到最大。输出电压变化(以标称输出电压的百分比表示)是线路调整率。参见图1。
负载调节
图2负载调整率测量电路的详细信息
将DVM连接到感测端子。使负载电流从零变化到最大。输出电压变化(以标称输出电压的百分比表示)是负载调节率。参见图2。
