半导体产业正在经历一场变革,5G、自动驾驶、超大规模计算和工业物联网等强劲增长的背后,AI和机器学习正在进入大规模应用中。并且,应用端对更强计算、更多功能、更快数据传输速度的需求,也使得今天的电子系统设计越来越复杂,所采用的芯片越来越多。下一代的芯片设计、生产必须更快、更智能,这一趋势似乎永无止境,导致工程人员超负荷工作,迫切需要强有力的生产力提升来跟上市场需求。
从芯片设计自动化的发展史来看,从完全自定义布局、标准单元和原理图网表,到RTL综合、自动化布局布线,为了不断释放开发者的生产力,增加计算能力,支持更大、更复杂的设计,EDA前行的脚步从来都没有停止过。那么,下一步是什么?
完全基于机器学习的EDA,生产力提升10倍、PPA改善可达20%
日前,Cadence宣布推出Cerebrus Intelligent Chip Explorer,这是一款基于机器学习 (ML)的设计工具,可以扩展数字芯片设计流程并使之自动化,让客户能够高效达成要求严苛的芯片设计目标。 Cerebrus和Cadence RTL-to-signoff 流程联合,能够为高阶工艺芯片设计师、CAD团队和IP开发者提供支持,与人工方法相比,将工程生产力提高至 10 倍,同时最多可将功耗、 性能和面积 (PPA) 结果改善 20%。
“EDA下一步就要进入机器学习的年代”,Cadence公司数字与签核事业部产品工程资深群总监刘淼谈到,“芯片的规模越来越大,单die甚至拥有百亿个晶体管,用现在的方法学来设计是一件非常有挑战的事情。所以我们需要通过机器学习来辅助,去实现更加高性能的芯片,Cerebrus代表了性能和生产力的新一代飞跃。”
刘淼认为,完全基于机器学习的全新EDA工具,可以实现数字芯片自动化和规模化。它有三个关键点:第一,它可以为生产力提升、芯片性能带来创新革命;第二,它带来全自动的流程革命,从RTL到GDS,显著提升团队效率;第三,Cerebrus是基于可分布的、可扩展的计算解决方案,无论是公有云或企业私有云,有很多计算资源可以利用。
Cadence 资深副总裁兼数字与签核事业部总经理 Chin-Chi Teng 博士认为,Cerebrus标志着EDA行业迎来了一场颠覆性的革新,以机器学习为核心的数字芯片设计工具,将使得工程团队有更多机会在项目中发挥更大影响力,因为他们可以告别重复性的手动流程。随着行业继续向先进工艺节点发展,设计规模和复杂性不断增加,Cerebrus 可以帮助设计人员更有效地实现 PPA 目标。
当前我国半导体人才普遍呈短缺状况,从芯片设计层面来讲,刘淼认为,Cerebrus能从根源上解决一部分问题。在Cerebrus加持下,一名工程师只需10天就可以改进5纳米制程工艺手机CPU的PPA,例如将CPU性能提升至420MHz,增加14%;漏电功耗降低26mW,降幅为7%;总功耗降低62mW,降幅3%;密度增加5%等。而在以往,完成同样工作,需要多名工程师花费数月的时间。
“科技是第一生产力,我们希望Cerebrus带来的先进技术能给生产力带来更大进步。助力设计人员,无论是面向消费类电子,或超大规模计算、5G通讯等等,各种芯片都可以实现快速开发”, 刘淼表示。
芯片设计挑战“三部曲”
Cerebrus能解决哪些具体问题?刘淼认为可以分为三个层次来看:首先解决温饱问题,再达到小康标准,最后走向共同富裕。
具体而言,RTL到GDS涉及Genus Synthesis Solution综合解决方案、Innovus Implementation System设计实现系统、Tempus Timing Signoff Solution时序签核解决方案中的数十步流程。对经验丰富的工程师而言,也许知道如何调用各种不同的参数选项去发现和解决问题,但对初学者来说,挑战就变得相当巨大。Cerebrus的全流程自动优化,对于刚毕业的学生或是设计经验比较缺乏的工程师来说,就可以利用Cerebrus解决芯片的设计实现问题,通过自动化的指引,达到较好的效果。
而所谓的达到“小康”,也就是在解决了基础设计问题的情况下,如何让芯片性能更出众。芯片性能很关键的布局问题,即使是资深工程师也需要花费很多精力来优化。Cerebrus可以帮助工程师做多种探索,找到最优解。“它可以在任何方向自动调整,并且可以调用Innovus找到最佳的布局位置。在一个案例中,Cerebrus将用户CPU性能提升了+200MHz,总失效时序改进高达83%,漏电功耗降低17%”,刘淼解释说,“这就是帮助工程师在其已有经验的基础上,进一步提升工作价值,实现小康水平”。
在已有的用户案例中,Renesas共享研发EDA部门数字设计技术部总监Satoshi Shibatani和Samsung Foundry设计技术副总裁Sangyun Kim反馈,通过Cerebrus提供的自动化流程优化和布局规划优化,Renesas芯片设计性能提高了10%以上,三星代工厂在一些非常关键的模块上,仅用几天时间就降低了超过8%的功耗,而过去通过人工操作需要几个月才能实现。此外,通过使用Cerebrus进行自动布局规划电源分配网络选型,三星还将最终设计时序提高了50%以上。
至于如何走向“共同富裕”,通过基于ML的EDA实现差距缩小?刘淼表示,这更多是一个美好的愿景,有些工作是机器学习没办法替代的,只能依靠人的创造力。他强调,有了ML的EDA工具,并不意味着工程师就会失业,一是Cerebrus要基于人的经验去学习,二是Cerebrus只是去完成80%的设计工作,将设计者从此前繁琐的工作中解放出来,去思考芯片堆叠、架构、散热等更加有价值的工作。
完全基于ML的EDA会导致设计趋同吗?
AI、ML正在进入大规模应用中,它们能够大幅提升效率,通过将人的经验进行汇总和学习,最后找到最优解。但是对于EDA工具来说,如果从业者用这样的工具,都跑在最优的设计路线上,最终会不会导致设计趋同,使得设计差异化越来越小?
刘淼表示,如果EDA工具通过人工学习都往某个特定方向前进,可能确实避免不了同质化。但是,Cerebrus是增强型的自学习工具、是基于概率论的,在十几步设计中,可能每一步设计都有多个选项,叠加起来就是几千种可能性,通过增强型的自学习功能可以将这么多可能迅速收敛,找到一个最优解。并且,在Cerebrus的学习概率中总会存在先决条件,这往往是用户需求决定的。在日常所接触的用户中,大家需求各异,有的看重功耗,有的追求性能。同时,ML最重要的前提是数据,每家用户利用工具生成的模型各不相同,也不互相分享,总体来看,彼此之间的差异化还是相当明显的。
