5G远程工业网关全网通5G网络,高速率,边缘计算,远程低延时,满足工业等大型自动化场景远程监控应用,支持串口、视频、模拟量、数字量、开关量数据采集传输,支持wifi、以太网、5G/4G多方式组网,丰富协议库可对接阿里云、百度云等主流云平台,工业级处理器稳定可靠,支持二次开发技术人员高效部署。
计讯物联TG463千兆远程5G工业网关具有多功能性、稳定性和可扩展性,具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。具备人脸识别及视频深度分析能力。支持全网通5G/4G/3G,并往下兼容EDGE、CDMA 1X及GPRS网络,同时支持多种VPN协议(OpenVPN、IPSEC、PPTP、L2TP等)来保证数据传输的安全性。可无缝对接各类PLC工业组网应用。可选嵌入水利、环保行业标准规约。可选单模双卡和双模双卡。
计讯物联TG463 5G千兆网关集成了前端数据采集和5G千兆速率传输功能,提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制、支持视频/图像/语音采集。支持全网通/5G/4G/GPS/WiFi等无线通信。兼容各行业通信协议及行业规约,满足各种工业应用组网。
计讯物联5G远程工业网关TG463,可实现边缘节点数据优化、实时响应、快速连接、智能应用、安全与隐私保护等业务处理提供计算资源,可以加快采集到的数据的处理与传送速度,减少延迟,有效分担云计算资源负荷。
采用Arm架构高端处理器;标准Linux系统,集成Python开发环境和C语言开发环境,提供标准API接口及开发指导,为用户的二次应用开发提供稳定快捷的平台,用户可轻松调用系统各种接口及资源,打造差异化核心竞争力。
丰富的采集控制端口满足各种传感器的采集和控制,支持工业路由器功能,实现4路局域网接入和视频数据的采集和上传。支持WAN/LAN、ADSL、GPRS、4G、WIFI等满足不同环境下对远程通信的需求。支持内置锂电池供电,支持4路POE口,可为外接设备提供稳定电源。
兼容多种行业协议、规约,支持第三方平台对接,支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家。支持包括阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等平台接入;兼容多种设备主流工业协议,如Modbus tcp/rtu、profibus-dp、profinet、opc ua等协议。
计讯物联TG463集GPRS、4G、5G网络、广域网、局域网、WIFI等多种通信方式,可选NB-IOT通方式,支持有线和无线互为备份,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信。内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息。
设备远程管理,节省人力物力,运行Linux 智能操作系统;远程诊断、升级,故障自恢复,确保传输管道通畅;设备远程管理、维护,降低运维成本,提升效率。远程设置网关:可远程设置网关所有参数,操作方式、步骤与本地配置方式一样。远程添加设备:添加传感器、控制器等物联网终端。远程设置网口设备:远程设置网关连接的网络设备,如:摄像头、音柱、显示屏等等。
多重数据保护,保障数据完整可靠,支持断电、断网续传和数据自动补发,保证数据完整性;有线、无线网络互为备份,降低通信故障概率;三级看门狗机制、心跳链路监测保护,保障数据稳定完整传输。
工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,确保传输稳定性;耐高低温材料(-40℃至80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境;
