相信平常关注功率放大器的小伙伴,对于与之相关的案例内容一定很感兴趣,今天Aigtek小编就给大家分享一个纯干货案例: 功率放大器基于超磁致伸缩换能器的CFRP板孔裂纹缺陷检测中的应用,话不多说,快和小编一起继续往下看吧!
实验名称: 功率放大器基于超磁致伸缩换能器的CFRP板孔裂纹缺陷检测中的应用
研究方向:无损检测
测试目的:验证磁致伸缩换能器在CFRP板孔缺陷识别的有效性
测试设备: ATA-2021H功率放大器,信号源,示波器,换能器等
实验内容:对换能器施加扫频信号确定换能器的最佳工作频段,对换能器施加激励信号,利用超声导波检测CFRP孔缺陷,并进行信号处理,确定缺陷位置。
实验过程:
实验板材为CFRP材质,边长500mm,厚度2mm,通过信号发生器产生激励波形,通过功率放大器放大,磁致伸缩换能器产生高能超声信号,将PZT-5方形贴片用于信号采集,通过分析信号来判断导波信号中包含的缺陷信息。
实验结果:
(1)扫频可快速测试元件的频率特性, 通过产生不间断频率连续变化的信号,作用于换能器,获得不同频率下换能器的响应特性。由于超磁致伸缩材料其工作频率不超过100KHz,因此扫频范围为40-100kHz.激励端响应信号幅度随频率逐渐提升呈线性增大。扫频信号通过复合板传播后到达接收端,由图中课件在频率70,80,92kHz处,信号幅值为局部峰值,为换能器的相对优选激励频率。
(2)通过对信号进行短时傅里叶变换的得到的最终的缺陷云图。
放大器在该实验中发挥的效能:驱动换能器、激励超声导波信号
您选择该放大器的原因:放大器可以很好的驱动电感线圈,给电感线圈施加稳态和瞬态电流。
实验中用到的功率放大器ATA-2021H参数指标:
最大输出电压200Vp-p(±100Vp,输出电流 500mAp,带宽(-3dB)高达DC~1MHz
以上就是Aigtek安泰电子为大家介绍的有关:功率放大器在超磁致伸缩换能器孔裂纹缺陷检测中的应用的全部内容了。更多精彩行业资讯及应用案例,请继续关注Aigtek安泰电子官网。
