“是德科技继续支持下一代有线通信标准,包括800G以太网。我们新发布的800G以太网测试和验证方案在本季度内需求强劲。在最近与思科和安费诺的合作中,我们演示了高速率网络的同时验证了不同供应商间的互操作性,这是下一代网络的关键要素。我们的网络应用程序测试方案与物理层测试方案,如,误码率测试仪和示波器相互配合,提升客户对下一代网络技术的洞察力。”日前,是德科技CEO Ron Nersesian在发布公司2021年三季度财报时表示。
800G以太网需求即将来临
日前,在2021光博会上,400G的产品屡见不鲜,甚至已经开始有了800G相关产品的推出,对此是德科技大中华区新兴技术(量子、汽车、数据中心、人工智能)市场开发经理杜吉伟也表示,如今400G数据中心互联技术的研发工作基本告一段落,现在该市场已经到了准备拼产能拼价格的时代。而对于800G市场来说,目前还处于先导研究阶段。
针对800G相关通信技术的各大组织及成员一览
目前包括华为、中兴通讯、Ciena、Infinera等国内外传输设备商和运营商合作不断推出800G现网试验,竞相验证800G技术可行性,IEEE、OIF、以太网联盟、CCSA等组织已启动或准备启动800G标准化研究。
是德科技(中国)有限公司资深技术顾问与高速测试技术专家李凯介绍,正如400G是从8×50G演进至4×100G一样,对于800G来说,演进的过程分为三代,从光电接口均为8×100G过渡到光接口变为4×200G,再过渡到光电接口均为4×200G。
针对8×100G来说,多模的挑战将会远高于单模。李凯解释道,单模从4×100G升级到8×100G之后,芯片本身并没有全新技术,只需要将通道数量翻倍,注意功耗、散热等问题即可。而对于多模来说,VCSEL的调制带宽和MMF的模间色散等都需要突破,以实现更远的传输距离。
单模光纤由于其成本高,传输距离长,主要应用于城域网,PON等场景中,而对于多模光纤,尽管传输距离近,但由于其成本相对低廉,更适合数据中心等需要大规模互联的高速通信场景。如今在IEEE Beyond 400GbE小组中,已经在考虑单波100G的多模方案。
针对多模方案,除了器件本身需要突破之外,相应的测试仪器也需要突破。
点-线-面系统性解决800G时代的痛点
杜吉伟表示,无论是8×100G还是正在研发中的4×200G技术,是德科技都可以提供相应的测量仪器,从而帮助芯片或模块厂商加快研发过程。
是德科技始终秉承着“局部的有机配合使得整体大于局部之和”的概念,从点、线、面系统性解决800G测试和验证的痛点。
杜吉伟表示,是德科技针对800G的产品可以涵盖从仿真、流片前验证、样机性能测试、标准一致性测试、生产测试以及互联互通测试等,以全平台多维度涵盖800G技术周期中的痛点。“如果说产品是点,通过与其他仪器有效配合完成特定场景测试,可以看作是线,更多的线合在一起,用统一的软件算法串起来,打通针对800G的整体解决方案,可以看作是面。”杜吉伟说道。
“利用被打通的端到端整体解决方案可以实现诸多优势,比如针对产品生命周期不同环节流程之间的数据、算法等统一打通,最小化不同部门之间的扯皮和推诿,甚至可以做到采测分离,提升仪器利用率”。杜吉伟总结道:“尽管我们的产品很多单一看都处在无人区中,但只有构成线和面,才能彻底解决用户痛点。”
目前,是德科技也推出了800G专题页面,详细介绍了针对800G测试每个阶段下,是德科技可以提供的产品及方案。https://www.keysight.com/cn/zh/solutions/emerging-technologies/800g.html
是德科技针对800G市场的全面方案组合
N1077B多模光电一体化时钟恢复模块填补行业空白
9月16日,是德科技宣布推出了N1077B多模光电一体化时钟恢复模块,使得其多模和多模时钟恢复家族可以全面覆盖50MBd 到 64GBd的数据速率范围,其中N1076B支持电信号时钟恢复,光电一体化时钟恢复模块N1077A支持单/多模光电信号时钟恢复, 光电一体化时钟恢复模块N1078A支持单模光电信号时钟恢复。此次推出的新N1077B多模光电一体化时钟恢复模块,支持PAM4和NRZ信号,速率可达64GBd实现单波100G的多模短距测试。
是德科技全面的时钟恢复方案,涵盖50 MBd到64 GBd的电/光电接口
是德科技网络基础设施和数据中心业务拓展经理胡冰介绍了时钟恢复模块的作用:对于用户测试场景来说,需要借助时钟恢复模块,从被测信号中提取时钟,再连接至示波器或误码仪进行分析。以往,也有用户自行开发时钟恢复方案,但是随着PAM4调制时代的到来,再加上数据速率的显著提升,异步的光电信号等复杂环境下,必须使用到时钟恢复模块。
也正因此,在各个标准测试中,都将时钟恢复作为必要测试设备。此外,针对某些不提供时钟信号的器件,或者时钟到数据的延迟时间过长的情境下(比如使用长光纤缠绕轮),时钟恢复模块都可以准确的将信号恢复。
N1077B 多模光电一体化多模时钟恢复模块可提供如下优势:
支持100G/400G/800G应用的短距多模时钟恢复,包括单波100G时钟恢复
内置可设置参数的均衡器,将闭合的眼图打开。
高灵敏度光电信号时钟恢复,较高的眼图/模板测试冗余度
选件JSA 增强抖动测量精度
如上图所示,是德科技通过N107X时钟回复产品,配合N109x系列示波器实现光模块的生产测试,或配合N1000A 系列示波器实现对下一代单路或单波200G 研发测试。
总结
来自5G和物联网的海量数据流正在推动流量的爆炸式增长,并在整个网络和数据中心产生前所未有的带宽需求。边缘计算的兴起,也让数据中心在边缘侧得到发展。无论从云端还是边缘端来看,数据中心总量正在急剧扩张,但与此同时,固定资产投入降低,给设备商带来了巨大压力。
随着400G收发器在数据中心的推出,800G研究正在进行中。而不断提升的传输要求下,如何更快开发出新方案,并尽可能降低成本,是各大厂商差异化的关键。为此,是德科技一方面不断推出进入“无人区”的新品,另外则是从点、线、面多维度触发,以更全面的角度推出解决方案,以帮助客户在完整的开发和生产周期的各个阶段中,实现节省测试时间和节省昂贵的重设计费用等目标。
