所有电子设备运行都离不开电源,其中供电主要有两种方式,分别为电池供电与交流供电,其中交流电是最为广泛的一种方式,功率范围从几瓦到数千瓦,应用五花八门,涵盖从家用电器到工业,而交流供电则包括了交流直接供电以及交流转直流(AC/DC)供电两种模式。
AC/DC转换器从最早的线性元件演变成基于MOSFET的开关电源之后,效率、尺寸和价格有了明显改善,但对于控制器IC的要求也在逐步提高,各种法规和要求需要改善电源的待机功率,并提高集成度。也正是因为需求不同,很少有半导体公司可以涵盖广泛的从消费到工业再到IT基础设施的广泛产品组合。MPS 在ACDC领域深耕多年,拥有业界领先的产品,涵盖了市面上1~1000W的产品范围,客户遍布全球。
MPS AC/DC产品布局,可以看到AC/DC应用无处不在。
日前,MPS AC/DC 产品总监黄万年结合MPS的产品特性,详细介绍了AC/DC产业发展趋势。
AC/DC特性
AC/DC和DC/DC最大的不同就在于交流高压侧,会对人体造成危害,因此安规标准也是AC/DC电源最重要的。这其中包括了高压电源的安全距离限制和绝缘限制,因此也使得AC/DC电源的功率密度提升变得困难。
其次,是AC端直接与电网相连接,所以要保证产品的EMC质量,包括防浪涌、防静电、抗脉冲干扰、谐波失真等多个因素。
第三,是确保EMI合规,由于AC/DC电源与负载或下级DC/DC转换相连,需要确保不会干扰到下游设备。
第四,则是能效标准要求,随着人们对环保意识增强,越来越多的组织提出了新的能效要求,包括欧盟、美国能源部、能源之星等组织都相继提出不同的能效认证指标,包括平均效率、轻负载效率、满负载效率、待机功耗等等,并且标准也在逐年提升。AC/DC作为电源转换的第一级,会直接影响整体效率。
AC/DC转换架构
黄万年介绍道,AC/DC相比于DC/DC来说,有以下几点不同。首先是AC/DC转换场景下,220V经过整流后电压往往都达到了400V以上,对于器件的耐压要求比较高。其次,AC/DC的高压器件特性,使其开关频率难以大幅度提升,通常只在200kHz以下。第三,由于交流电工作频率是50Hz左右,因此电容等分立元件尺寸很难做小。此外,变压器需要具有隔离要求,绝缘隔离尺寸难以进一步缩小。这一系列限制条件也给AC/DC转换设计带来了诸多困扰。
AC/DC转换大致可分为单级转换和两级转换两种结构,其中单级转换主要应用在小功率(<75W)场景中,和DC/DC类似,主要包括了BUCK转换及Flyback两种架构。
针对大功率(>75W)应用,主要采用PFC+LLC两级结构,其中PFC用来满足功率因数校正,提高电力的利用率并减少对电网的回流污染,而LLC则是为了提升电源转换效率和密度,降低开关损耗。黄万年表示,如今随着LED街景照明的普及,有些地方已经规定大于25W的LED灯都需要PFC电路。
从手机充电器与IT基础设施演进看AC/DC电源发展
黄万年分别以手机充电器和服务器电源为例,结合了小功率和大功率两方面市场,总结了AC/DC开关电源发展的四大趋势,分别为小型化、高效率、低待机功耗和第三代半导体。
以手机充电器为例,2005年,由于手机还是功能机时代,功能并不多,电池容量也不大,因此充电器还处在3.5W的水平,对于效率要求也不高,甚至还在使用三极管而不是MOSFET,而随着智能手机的普及,对于充电效率、尺寸、充电功率以及待机功耗等都有了明显提升。而最新的充电头已经开始采用宽禁带GaN材料,提升频率和转换效率。
而针对服务器电源来说,如资料显示,80PLUS十几年来标准的不断升级,已经足以证明对于效率的追求在不断提升中。
黄万年以具体数字,解读了目前针对AC/DC四大发展的要求。(如表所示)
每项技术的演进,都需要克服不小的技术挑战。以电源的小型化来说,只有提高效率,减少散热结构,才可以更好地实现小型化。业界正在通过更新的拓扑结构,更低的开关损耗来提高效率,通过更高的开关频率减小电容电感等分立元件,通过更好的EMI特性减少磁珠尺寸,以及通过3D堆叠式结构设计减少整体占用空间。
黄万年说道,电源设计是一个折中的工程学问题,频率、效率和散热问题并不是完全的线性关系。“过去硅MOSFET工作频率最多就是100kHz左右,器件本身无法承受热,因此可以通过选择宽禁带半导体来解决高频和热效应问题。”
解读MPS产品组合
MPS的产品可以覆盖从100mW到1000W的AC/DC应用,广泛的解决方案组合中包括控制器、稳压器、同步整流器以及LDO等。这些先进的设备均采用紧凑型封装,实现高效率、高可靠性和更长的使用寿命,并且通过降低成本与BOM,帮助工程师简化设计过程并加快产品上市时间。
黄万年表示,MPS AC/DC的产品发展方向具备四大要素,与电源需求发展方向一致。
首先,是利用多种新型拓扑提高效率。随着不同拓扑结构的演进,MPS公司正在积极研发,比如使用PFC + LLC以及ACF+ZVS的混合拓方式以实现零打开损耗,同时回收漏感,可以达到93%以上的高效率。而针对目前IT基础设施电源所关注的图腾柱拓扑结构,MPS也希望推出相应的全数字集成式产品,以取代如今分立控制器方案。
MPS拓扑控制发展方向介绍
其次,是采用全集成设计,以简化设计,减少成本。
第三,是开发高频率控制器,以支持宽禁带功率半导体。
第四,是通过数字电源控制芯片实现更好的性能与更方便的设计。
黄万年以MPS两款新品为例,解读了MPS AC/DC产品的四大发展策略。
全集成反激控制器MPX2002/3,将初级侧控制器、次级侧控制器、隔离、保护功能等全部集成至单芯片内。MPX2002在重载下可在CCM 下运行,然后在负载降低时切换至准谐振(QR)操作。如果负载进一步降低,MPX2002 将在跳频(PFM)模式下工作。当其进入突发模式时,开关频率固定为20kHz,从而降低噪声。通过此特性,MPX2002可在所有负载条件下实现高效率,同时具有出色的电磁干扰(EMI)性能。传统方案需要反激控制器、光耦、电压基准和同步整流控制器四颗IC,而使用MPX2002单IC方案,集成了初级控制器和同步整流控制器。简化了设计,提高了效率,减小了占板面积,降低待机功耗,增强可靠性,无需光耦反馈,防止光耦在高可靠性环境出现老化。特别在CCM运行模式下能够实现更高精度的同步整流控制。MPX2003 工作频率为130kHz 甚至300kHz,可以满足小型化需求。
根据黄万年给出的数据显示,MPX2002/3应用到手机快充适配器上,与PD控制器的总计仅为30mW,远远低于目前业界普遍的75mW。
“分立器件需要考虑环路设计、同步整流调整等复杂设置,而现在全集成方案下,设计几个电阻就可以得到最佳效率方案,可以极大简化工程师的设计。”黄万年总结道。
与分立方案相比,MPX2002/3的方案具有高集成,低功耗,高可靠性,设计便捷等多重优势
HR1211则是一款集成多模式PFC和电流型LLC的二合一控制器,主要应用在数百瓦的IT基础设施电源中。芯片集成了高压电流源、安规认证的X电容放电电路、PFC和LLC的高压驱动电路,从而实现了非常简洁的外围电路。
HR1211的数字控制内核结合可重复编辑的存储单元,赋予了整个方案强大的灵活性。PFC和LLC两级电路之间的配合;不同控制模式之间的切换;关键工作点的开关频率;保护功能的阈值、时间以及恢复方式;所有这些主要的功能都可以通过UART的通讯口进行自由配置,并能够在图化操作界面上完成,这使得基于HR1211的电源设计能够灵活的适应不同应用在不同设计中的性能要求。
黄万年表示,超过75W的电源应用多种多样,比如笔记本、台式机、电动车充电、USB-PD充电等多种形态,每个产品需求不同,通过全数字化的控制器,可以快速应对多个电源平台设计,并且还可以通过加密实现IP保护。
总结——MPS将不断应对电源领域的挑战
黄万年总结道,AC/DC由于其特性,集成度和效率的提升相对DC/DC缓慢,并且由于安规、EMI、散热等问题存在,给工程师设计优化带来了很大麻烦。尽管困难,但AC/DC市场是电源管理中必不可少的,作为深耕AC/DC领域十余载的MPS,正在通过四大发展方向,不断满足业界对于高效率的挑战,助力电源产业不断朝向绿色节能的目标发展。
