在存在高共模噪声且需要保护设备和人员免受高压影响的环境中,工业控制器和数据采集设备经常需要隔离的电压-电流环路转换器。电流回路通常为4-20mA,用于驱动控制阀或图表记录器的输入,例如用于随时间变化的温度/压力监控。图1显示了隔离压力变送器的简化框图。
图1隔离式压力变送器
LIA100P具有130 dB的典型共模抑制比(见图2A)和高达3750 V的隔离电压,是此类应用的理想选择。
图2共模抑制
该应用的示例电路如图3所示。LIA110P处于光伏模式,其线性度可与具有1 LSB非线性或满量程的0.01%的13-14位D / A转换器相媲美。从0-10 V线性转换为4-20 mA,如图4所示。
图3 0-10 V至4-20 mA转换器
图4 Iout与In
