很多负载对电源有上电时序和电压转换速率(压摆率)的要求,比如负载需要多路电源时,这些电源要有先后的上电、下电的顺序,同时也要满足一定的上、下电斜率要求。
关闭电源后,受负载电路大电容影响,电源电压下降会缓慢。如果在负载电容没有释放完电的情况下立刻上电,可能会导致系统不能正常启动。
屏幕可能出现花屏,相机打开异常,或者系统直接死机。
因此有的产品说明中有介绍,比如路由器:断电后等待10秒再重新上电。
一些老式电视机,关机后电源指示灯会过几秒才熄灭,就是没有快速放电电路导致。
为了避免反复开关负载引起电源异常,那么一般就要增加快速放电电路。一个非常简单的放电电路就是加一个对地开关MOS,当需要放电时,就打开MOS,不需要放电时,就断开MOS。
下图中的LDO内部就集成了快放电功能。
该LDO的快放电功能受控于EN引脚,当EN引脚为高时,LDO输出Vout,当EN引脚为低电平时,LDO关闭输出,快放电通路打开,负载电容上的电压通过放电MOS被释放。
下图粉色(正电)和绿色(负电)电源是屏幕的供电,增加快放电功能后的时序波形可以看出下电非常干净利索。
而下图Vpos和Vneg下电非常缓慢,拖泥带水,非常容易出现闪屏的现象。
以上就是电源快速放电功能的简单介绍
