浅谈使用振荡器的输出功率
作者:Andrew Carter
振荡器输出功率
输出功率是使用振荡器时的另一个考虑因素。通常,高功率是在某些放弃稳定性的情况下实现的。当同时满足这两个要求时,一个低功耗、稳定的振荡器可以由一个更高功率的缓冲放大器来跟踪。缓冲器在振荡器和负载之间提供隔离,以防止负载变化影响振荡器。
振荡器消耗的功率主要通过绝缘质量、内部烤箱的大小和环境温度来验证。烤箱振荡器功耗经常在预热期间和室温稳定后指定。稳态功率要求可以根据振荡器的热导率的知识来预测。如果振荡器的热导率为每度 10 兆瓦,则环境温度下降 5 度,功耗将增加 50 兆瓦。
振荡器的输出电平通常指定为特定负载的 RMS 电压或功率电平,通常以相对于 1 mW 的 dBm 表示。输出电平通常低于 20 dBm 或 100mW,但也有几瓦的输出电平可用。逻辑电平输出通常通过与特定逻辑系列兼容来指定。
许多振荡器在加载特定阻抗(典型值为 50 欧姆)时保证提供特定电平。此规格不一定保证振荡器输出将显示任何特定的源阻抗。当振荡器驱动无源功率分配器时,输出阻抗可能很重要,因为分配器的隔离通常取决于某个源阻抗。
混频器、乘法器和类似的非线性设备在被无功或不匹配的源驱动时会以不可预测的方式运行。例如,高阶阶跃恢复二极管倍增器可能会在由触发点确定的相位处暴露少量能量。如果这种反射能量从振荡器反射回来,来自振荡器的组合信号可以在稍微不同的点触发二极管,从而产生另一个偏移更大的反射。结果可能是锯齿波不稳定性,在所需信号周围产生边带。具有与电缆相同阻抗的振荡器将吸收麻烦的反射。
能量消耗
许多应用(如便携式电话)都依赖于电池供电,这对于降低振荡器所需的功率并确保获得最大效率至关重要。这可能与相位噪声性能发生冲突,因为振荡器需要良好的输出匹配才能降低相位噪声。
热身时间
电子设备会产生热量。打开电路时的温度变化会导致振荡器稍微漂移。振荡器的预热时间是振荡器在冷启动后稳定在电路工作温度下所需的时间。
杂散和谐波输出
任何非线性设备都会在基频的倍数处产生谐波。这些谐波可能与系统混频器中的带外信号相互作用,从而导致接收器中的杂散响应。
