如何识别金属膜电阻器和碳膜电阻器
电子元件中电阻的种类很多,电阻的分类也有很多区别,本文主要针对薄膜电阻器中碳膜电阻器和金属膜电阻器的鉴别。
碳膜电阻器和金属膜电阻器常用于电路中。碳膜电阻器因其成本低、生产工艺简单等优点而被较多使用。薄膜电阻的生产工艺流程一般为:成膜→压盖→分级→开槽→点焊→喷漆→初检→色环→复检→选型→包装。那么如何区分碳膜电阻和金属膜电阻呢?
碳膜电阻器
在碳膜电阻器的制造过程中,碳沉积在磁棒或陶瓷管上,表面形成一层碳膜晶体。通过开槽调整碳膜的厚度,我们可以将碳膜电阻改变到所需的电阻值。环氧树脂涂在表面以加强密封。
色环碳膜电阻阻值为1Ω-10MΩ,额定功率0.125W、0.25W、0.5W、1W等,  范围为±10%、±5%、±2%。这种碳膜电阻一般体积较大,常用于一些廉价的电子产品,如手机充电器、电脑电源等。
金属膜电阻器
在金属膜电阻器的生产过程中,通过真空蒸发或浸渗的方法在陶瓷管架上形成金属膜。薄膜贴在白色陶瓷的表面,通过切割可以获得更  的电阻。金属膜电阻器具有  高、体积小、稳定性好、成本高等特点。通常,我们在无线电子设备中使用金属膜电阻。它们也是具有高  特性的军用级电阻器。
金属膜电阻器和碳膜电阻器的鉴别方法
按电阻温度系数
碳膜电阻器具有负温度系数特性,而金属膜电阻器通常具有较小的正温度系数。
按电阻
电阻器的  因制造工艺不同而不同。我们知道碳膜电阻器是很普通的电阻器,其  一般不会很高。但是金属膜电阻的生产要求比较高,因此阻值  远高于碳膜电阻。
按电阻颜色分
常见的碳膜电阻器  低、生产成本低,多为黄色或粉红色,而金属膜电阻器多为蓝色。
根据电阻漆
碳膜电阻器表面有一层黑色保护漆,而金属膜电阻器通常涂有亮白色保护膜。
