稳流亦可叫恒流,意思相近,一般可以不加区别。稳流电源通常采用双层绕组。线圈的有效部分包含左、右两个有效边。
目录
1.恒流电源是什么意思
2.恒流电源工作原理
3.恒流电源的特点
1.恒流电源是什么意思
恒流电源也叫稳流电源,它是指将稳定的电压源加在固定的电阻的两端,使流过电阻的电流一定是恒定的设备。对于负载的阻抗有较大的变化,而要求负载电流基本不变的设备,则必须采用稳流电源。
采用稳流电源,点弧容易,电弧稳定。小电流电弧的点火,在防护气氛中焊接薄金属,尤为适合。亦可用于电弧炼钢、矿石加热炉、真空电弧炉、接触焊等设备中。
电热设备由稳流电源供电,可节省电能,提高功率因数,这对大功率的电热设备,能取得较好的经济效益。电热、电焊设备,应用交流稳流电源效果较好,在国外,在这类设备中稳流电源已被广泛地应用。
2.恒流电源工作原理
如稳流电源基本框图所示,图中集成运算放大器A为理想运放。RS、DZ给运放同相端提供一个基准稳定参考电压VREF,VREF就是稳压二极管DZ的稳定电压VZ。显然,由稳流电源基本框图可知,流过负载的输出电流I_0为 I_0=V_REF/R_W。式中,I_0为恒定电流,调节R_W就可以调变I_0。
稳流电源通常采用双层绕组。线圈的有效部分包含左、右两个有效边。放在槽内且靠近槽口的有效边叫上层边,靠近槽底的有效边叫下层边。同一槽中上下层间用绝缘纸隔开。同一线圈上下两有效边沿圆周方向的距离即为线圈的跨距,通常用槽距(两相邻槽间距离)的倍数表示。跨距约等于一个极距(相邻两磁极的距离,也常用槽距的倍数表示)。 直流电枢绕组分叠绕组、波绕组和蛙绕组3种。每个线圈的两个出线端连接到换向器的两个换向片上,两者在换向器圆周表面上相隔的距离称为换向器节距,用Ys表示。不同形式的绕组具有不同的换向器节距。
3.恒流电源的特点
稳流电源根据绕组方式,有单叠绕组和复叠绕组。
单叠绕组是将同一磁极下相邻的线圈依次串联起来,构成一条并联支路,所以对应一个磁极就有一条并联支路。单叠绕组的基本特征是并联支路数等于磁极数。各条支路间通过电刷并联。单叠绕组线圈的换向器节距Ys=1。Ys>1者称复叠绕组。
比较常用的是Ys=2的复叠绕组,又称双叠绕组。双叠绕组在一个磁极下有两条并联支路。例如一台四极直流电机,采用双叠绕组时,共有8条并联支路。各条支路间也是通过电刷并联。电刷组数等于电机的极数。其中一半为正电刷组,另一半为负电刷组。叠绕组的并联支路数较多,它等于极数或为极数的整倍数,所以又叫并联绕组。
