最初,物联网系统难以部署且成本高昂。然而,物联网提供的高效率使其对于工厂和设施极其有用。由于物联网交付的正常运行时间增加,而代价高昂的停机时间减少,因此检测设备即将发生故障的能力以及在发生故障之前发现问题的能力越来越重要。
如今,那些昂贵的物联网系统成本更低且易于部署。因此,我们看到物联网已部署在从医疗保健到农业的众多行业中。我们(DesignNews)与Digi-Key Electronics物联网业务开发总监Robbie Paul进行了接洽,以了解他对物联网的持续扩展的看法。
DesignNews:哪些行业正在部署物联网系统?
Robbie Paul:各种产品都在变得越来越智能,互联程度越来越高。我们看到许多物联网垂直领域都在增长。这是由更简单的平台(基于云和本地)以及易于实施的软件所驱动的。
随着实施物联网解决方案的成本降低,启用了更多的应用。在Digi-Key,我们将继续看到农业和工业领域在未来几年中具有很大的前景。
物联网解决方案还通过使用人工智能和机器学习将自动化提升到一个新的水平。无人拖拉机和通用机器人正变得越来越普遍,它们对提高生产率和节省成本产生了实际影响。
DesignNews:物联网主要解决了哪些需求?预测性维护?资产追踪?
Robbie Paul:可以提高性能和生产力或降低成本的任何机会都让物联网应用变得更加成熟。这里有一些例子:
通过对工业空间进行预测性维护,极大地改善了正常运行时间,并显着降低了成本
在物流中使用资产跟踪器节省的时间和金钱
增强安全性并更准确地遵守零售冷链监控
DesignNews:涉及哪种类型的传感器?图像?温度?振动?资产追踪?
Robbie Paul:环境监控传感器(例如温度,湿度,压力等)仍然是Digi-Key的顶级产品。
随着机器学习软件的发展以指数级的速度增长,图像传感器也开始流行。图像处理和识别正在工厂和仓库中迅速采用。
DesignNews:物联网通常涉及哪些技术人员?系统管理?电气工程师?机械工程师?
Robbie Paul:物联网产品开发需要来自多个领域的人员,包括电气和机械工程以及具有固件和软件专业知识的人员。成功的物联网产品开发需要一支技术专家团队。
团队还需要掌握应用程序领域或用例的特定知识。例如,如果您要开发解决方案以提高农场的生产力,则需要了解并了解农民的痛点。
DesignNews:Digi-Key在物联网中的作用是什么?提供新器件?现场工程师?还是电话/在线专家答疑?
Robbie Paul:Digi-Key的基础一直是电子元件,通常是在板级。对于物联网业务,我们通过专注于系统和解决方案采取了不同的方法。
鉴于Digi-Key的客户群众多,我们的愿景是提供涵盖所有集成级别的产品。首先从组件和模块(传感器,微控制器和连接性)开始,现在包括可以在现场部署的成品设备。我们开始提供更多集成的解决方案,其中包括支持设备管理,数据可视化和云存储的软件和平台。我们还出售SIM卡和蜂窝数据计划作为附加。
Digi-Key通过新的Digi-Key IoT资源中心为工程师提供了无数资源。使用这些资源可以帮助创新者浏览过多的选择,并找到适合其应用程序或用例的最佳解决方案。
DesignNews:谁在部署物联网?工程师还是系统集成商?
Robbie Paul:这取决于几个因素。主要考虑因素是复杂性。内部工程师可能不具备部署包含硬件,软件和服务的完整IoT解决方案的专业知识。在大多数情况下,让系统集成商来帮助您进行安装和调试是很有意义的。此外,我们已经注意到,随着更多易于部署的成品设备在市场上出现,系统集成商扮演着越来越重要的角色。随着系统集成商可以为特定应用定制平台,更多可配置的解决方案也变得越来越流行。
DesignNews:新冠疫情如何影响物联网?
Robbie Paul:新冠疫情加速了创建和部署物联网解决方案。例如,我们最近看到了许多有关人群控制和社交距离的新解决方案。这些解决方案是在创纪录的时间内创建的,并用于零售商店,饭店和工作场所。 Digi-Key本身在我们的仓库中部署了基于蓝牙和LoRa的人员跟踪解决方案,这使Digi-Key可以快速确定是否有任何员工与后来测试为阳性的同事密接。所有这些都是在保留隐私和安全性的同时完成的。
DesignNews:您如何看待物联网的未来?物联网系统的连通性更高?数据分析?
Robbie Paul:在物联网领域工作的有趣之处在于不断创新。不断开发出更易于持续部署和使用的解决方案。在硬件方面,传感器和微控制器继续变得更小,更便宜。
我认为,真正的创新是围绕连接发生的。Cat-M和NB-IoT等5G低功耗广域网(LPWAN)协议的覆盖范围越来越广,价格也越来越便宜。
另一个使5G脱颖而出的LPWAN协议是LoRaWAN。使用区块链技术的新商业模式正在现实世界中进行测试。Helium就是这样的公司之一,它成功地通过超过30,000个热点迅速扩展了LoRa的覆盖范围。区块链模型允许使用去中心化模型进行快速扩展,并保持网络稳定运行。
