致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于高通(Qualcomm)QCC3044 AIT开发板Adaptive aptX+ANC主动降噪蓝牙耳机方案。
据Qualcomm最新的消费者音频研究报告显示,有超过三分一的受访者在全球流感大流行期间,依靠自己的音频设备来帮助他们放松、锻炼、工作,并与所爱的人保持联系。并且有43%的受访者已经拥有或正在计划购买真无线耳机。而有71%的受访消费者表示,他们对具有高品质音质的无线耳机非常感兴趣。
Qualcomm新一代stereo headsets和earbuds SoC平台以及QCC3044蓝牙SoC将强大的连接性、超长待机时间、卓越的音质(Adaptive aptX)、语音助手和集成的ANC与功能相结合,旨在提升真正的无线听觉体验。
图示1-大联大诠鼎基于Qualcomm技术的主动降噪蓝牙耳机方案的展示板图
在本方案中最大的亮点是Qualcomm新一代动态可调音频编解码器Adaptive aptX,该器件旨在为有线音频设备提供可行的Bluetooth® 无线替代方案,用于音乐收听、观看视频和移动游戏等应用。
图示2-大联大诠鼎基于Qualcomm技术的主动降噪蓝牙耳机方案的方块图
其采用动态比特率自适应设计,能够确保在具有挑战性的射频环境中始终如一地提供稳定的音频流,并且此音频编解码器能够向后兼容aptX和aptX HD支持的设备,这一突破性的新音频编码技术结合高级音频质量、低比特率音频传输、低延迟和可扩展性,能够为终端用户创造卓越的无线收听体验。
图示3-大联大诠鼎基于Qualcomm技术的主动降噪蓝牙耳机产品实体图
核心技术优势:
• 蓝牙5.2版本,连接更稳定,延时更小,功耗更低;
• 双声道立体声输出,可适用于TWS耳机和运动,头戴式耳机产品;
• 支持Qualcomm TrueWireless Mirroring,无缝切换技术;
• 支持Qualcomm® aptX™ and aptX HD Audio,以及Adaptive aptX;
• 集成Qualcomm第三代ANC降噪功能,降噪效果更好,包含模式:Hybrid,Feedforward,and Feedback modes;
• 更大发射功率可以提高蓝牙距离,Maximum RF transmit power可达13dBm;
• 内置32Flash,无需外挂存储芯片,简化产品设计难度与成本。
方案规格:
• 符合蓝牙v5.2规范;
• 高通TrueWireless Mirroring立体声耳塞;
• 始终在线语音支持;
• 120 MHz Kalimba™音频DSP;
• 适用于应用程序的32 MHz开发人员处理器;
• 高性能的24位音频接口;
• 数字和模拟麦克风接口;
• 灵活的PIO控制器和具有PWM支持的LED引脚;
• 串行接口:UART,位串行器(I²C/SPI),USB 2.0;
• 主动降噪:混合,前馈和反馈模式;
• aptX,aptX Adaptive和aptX HD音频;
• 1或2个麦克风Qualcomm® cVc™ 耳机语音处理;
• 集成PMU:用于系统/数字电路的双SMPS,集成锂离子电池充电器;
• 90-ball 5.6 mm x 5.9 mm x 1.0mm,0.5 mm pitch VFBGA。
